BID = 1040869
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
joerg04 hat am 15 Jul 2018 20:50 geschrieben :
OK, den Ablauf innerhalb der Maschine werde ich kontrollieren. Da sie in der Garage steht lag es heute zumindest nicht am Siphon, der Ablauf läuft direkt in einen Eimer (gleiche Höhe wie das Gerät).
NEU:
Der Spüler war wieder nicht durchgelaufen (Rote LED Zulauf/Ablauf), bei der Fehleranalyse leuchtete Top Solo auf PWS "Neun Uhr" (Fein 45Grad).
Ich kann nicht sagen, wann genau er ausgestiegen ist, aber ein Eimer (ca. 15L) war bereits voll und sie lief bestimmt 30min (65 Grad Programm).
F8
Wasserzulauffehler Niveauschalter Heizung.
Erneuere den kleinen runden Druckchalter an der Spülpumpe, er ist auch in der LAge bei defekt die Elektronik abzuschießen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1040873
joerg04 Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wassertrüdingen
super, das hört sich ja nach einer heißen Spur an.
Ich denke es ist das mit Bauteilnummer 4859640. Kann das ggf. noch jemand bestätigen?
(bzw. siehe Bild3) |
BID = 1040881
driver_2 Moderator
Ja, aber bevor Du den wechselst, lasse mal Wasser einlaufen und mache dann ein Foto bei geöffneter Tür, wenn Wassereinlauf fertig, ob auch genug drin ist.
Schleichend sterbende Aquastopschläuche sind auch oft ein Grund dafür.
BID = 1040887
joerg04 Neu hier
Hier das Bild, nach Einlauf Wasser, Maschine hatte gerade begonnen zu spülen.
Weiss nicht ob man es gut sehen kann, das Wasser stand ungefähr bis zur Höhe des Salz-Nachfülldeckels.
Zur Erinnerung: Mit dem Aquastop hatte ich im Eimertest nur 6L/Min.
BID = 1040893
driver_2 Moderator
Wenn der Spüler spült hört man die pumpe schnorcheln oder spült sie ruhig ohne Luft zu saugen
Ggf. Mal einen Liter Wasser dazu kippen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Jul 2018 11:05 ]
BID = 1040905
joerg04 Neu hier
Nein, ich höre da keine Schnorcheln oder Luft ansaugen. Alles ruhig.
Der Boden der Wanne ist gut mit Wasser bedeckt.
Ist denn der Aquastop soweit in Ordnung? Zu Beginn hatte er gar nicht geöffnet, kann das irgendwie zusammen hängen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joerg04 am 16 Jul 2018 13:21 ]
BID = 1040918
driver_2 Moderator
Hole Dir mal von einem Schrottgerät einen anderen.....
BID = 1040930
joerg04 Neu hier
Heute ist das 65 Grad Programm einfach mal durchgelaufen. Sporadische Fehler sind die schlimmsten ...
Bin leider noch nicht zum Ablauf gekommen, aber Aquastop besorg ich mir auf jeden Fall...
BID = 1040951
driver_2 Moderator
joerg04 hat am 16 Jul 2018 23:36 geschrieben :
Also den Druckschalter unten wechseln kann nicht verkehrt sein und einen AS Schlauch auf Reserve auch nicht
BID = 1040995
joerg04 Neu hier
Teile sind da.
- Aquastop, der neue (Reparaturdingens von Ebay) bringt auch nicht mehr Wasser, eher noch weniger (ca. 5L/Min.). Fand ich jetzt nicht sinnvoll den auszutauschen.
- Druckdingens habe ich ausgewechselt. Stecker hat nicht ganz gepasst, aber die Markierung "1200/700" stimmt.
- Ablauf habe ich nachgesehen, so gut ich konnte. Keine Verschmutzungen in der Pumpe, in dem Schlauch oder dem Röhrchen, an dem der Schlauch montiert ist. Rückschlagventil habe ich keines gesehen, wo sollte das sein?
BID = 1040996
driver_2 Moderator
joerg04 hat am 18 Jul 2018 14:43 geschrieben :
Teile sind da.
- Für den Miele Schlauch gibt es keine Rep Sätze.
- Die neuen Druckschalter muß man ggf. den Stecker herumdrehen, Umbauanleitung beachten
- Unter dem Metallbügel im Sammeltopf links, unter dem Flächensieb
BID = 1041000
joerg04 Neu hier
Danke, ich hatte das jetzt nur unten gesucht, also muss ich da nochmal reingucken. Hatte bei der letzten Kontrolle nicht gesehen, dass man da noch was abbauen kann.
Der Aquastop war ohne Herstellerangabe, dachte da ist nicht soviel um. Auf Schrottware hatte ich keinen Zugriff.
BID = 1041002
joerg04 Neu hier
Erster Lauf mit dem neuen Niveauschalter: Fehler auf "Fünf Uhr". Sehe ich das richtig und das ist der dritte unterschiedliche Fehlercode? Vielleicht hauen wir das Ding lieber weg ..
BID = 1041022
driver_2 Moderator
Fehler auf "Fünf Uhr". |
Hat die Maschine Durchlauferhitzer, also KEINE sichtbare Heizung im innenraum ? Linke Seitenwand entfernen/wegklappen und roten RESET Knopf an dem Durchlauferhitzer drücken.
Ansonsten im Unterboden nach einem RESET Schalter nähe Heizungszugangskabel in den Innenraum suchen, bzw Heizung durchmessen.
BID = 1041064
joerg04 Neu hier
Ich hatte tatsächlich den Stecker für den Niveau-Druckschalter falsch herum aufgesteckt
Umgedreht und die Maschine ist durchgelaufen.
Sonst noch gemacht:
- Die Heizung hatte so einen kleinen Schalter, der liess sich aber nicht drücken. Durchgangsprüfung daran war positiv. Messung an der Heizung hat 18,4 Ohm ergeben.
- Auch das Rückschlagventil im Spülraum geprüft, alles sauber.
Einmal ist die Maschine noch mit einem "Neun Uhr" Fehler abgebrochen (Abfluss). Ich hatte da aber mit meinen Eimern das Wasser weggebracht und damit am Abflussschlauch rumgespielt; kann es sein, dass die Maschine da sensibel ist oder deutet das auf eine schwache/kaputte Pumpe hin?
Ansonsten werde ich die Maschine jetzt in den Keller bringen und ein paar Mal regulär nutzen, ggf. tut sie es ja nach dem Tausch des Niveauschalters wieder ...
Liste 1 MIELE |
