Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 682 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1040745
joerg04 Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wassertrüdingen
Defekt : Pumpt kein Wasser
Gerätetyp : G 682 SC
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : siehe Bild
Typenschild Zeile 2 : siehe Bild
Typenschild Zeile 3 : siehe Bild
Hallo.
Vorgeschichte.
Hatte bei der Maschine vor ca. 1-2J. einen Durchflussmesser? ausgetauscht.
Maschine lief seitdem zuverlässig 2-3x die Woche.
Beobachtung.
Nach Einschalten der Vorspül-Programs pumpt kurz die Ablaufpumpe, gleichzeitig pumpt vermutlich die Umlaufpumpe etwas länger. Danach passiert nichts mehr.
Bei 65Grad-Programm blinken 4 LEDs, danach folgt Leuchten von "Zulauf/Ablauf".
Verdacht
Augenscheinlich bekommt der Aquastop keinen Strom.
Was habe ich gemacht.
Konnte am Aquastop ca. 20V messen. Das Gehäuse am Eckventil brummt nicht, auch nicht kurz.
Das Bodenblech war nass, ist mittlerweile getrocknet, der Schwimmer ist unten bzw. wurde überbrückt.
Eimertest gemacht (mit Aquastop manuell angesteuert), 6L/Minute, vermutlich nicht viel, aber wie gesagt sie zieht von selbst kein Wasser.
Werde die Maschine in die Garage bringen und mit mehr Wasser versorgen, vielleicht kann mir bis dahin jemand einen Tipp geben. Habe in dem Plastik auf der rechten Seite keinen Schmodder, aber bräunliche Verfärbung gesehen.
BID = 1040758
joerg04 Neu hier
In der Garage mit Schlauch (> 20L/min) keine Veränderung.
Aber auch dort mit Aquastop nur ca. 6L/min.
Ist das ein zweiter Fehler? Beim Starten der Maschine kann ich kein Öffnen des Aquastop feststellen, wenn ich ihn alleine ans Netz hänge brummt er jedoch. |
BID = 1040780
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Läßt sich an der Elektronik alles so auswählen wie Du es willst ?
Welche 4 LED blinken ?
BID = 1040800
joerg04 Neu hier
Hallo, danke für deine Antwort...
Hm, hoffentlich verstehe ich das richtig. Die Elektronik ist ja sehr überschaubar, von der Auswahl bemerkt man nur den Start des Programms und dessen Ablauf. Aber ich habe schon den Eindruck, dass dies richtig funktioniert.
Oops, das hätte ich oben schon schreiben müssen, sorry.
- Regenerieren
- Spülen
- Trocknen
- Ende
(alle gleichzeitig, danach ersetzt durch "Zulauf/Ablauf", siehe auch Bild2)
Was noch passiert ist:
- Nachdem ich den Aquastop übersteuert habe, ist ein Program losgelaufen und läuft aktuell sporadisch auch korrekt an (ohne Manipulation am Aquastop, habe Vorspülen und 65Grad probiert). Während des Programms läuft er aber auf den "Zulauf/Ablauf" Abbruch, was mir langsam sagt, das er eben zuwenig Wasser bekommt.
Warum er manchmal aber gar nicht anläuft, passt nicht dazu.
- Ich benutze die Maschine regulär nicht selbst, jedoch wurde mir gesagt, dass die Maschine normalerweise _nicht_ "Regenerieren" im Programablauf hat, aktuell kommt das aber regelmäßig und das Programm läuft dann erst nach ca. 5min in diesem Status los.
Kann aber vielleicht auch sein, dass das der Fall ist, weil nach Salz-Zugabe keine Programm mehr vollständig gelaufen ist (Während der Tests wollte er einmal Salz haben, vermutlich durch das Tragen in den Garage provoziert).
Scheint ein kniffeliges Problem zu sein, ich sehe da komplett nicht durch ..
BID = 1040801
driver_2 Moderator
Fehlermeldungen abfragen und löschen
a) Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten.
b) Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten, Taste Top Solo
innerhalb einer Sekunde loslassen und sofort danach 2 x drücken.
LED Ein leuchtet, LEDs Regenerieren und Spülen blinken (wenn nicht,
Punkte a) und b) wiederholen).
c) Programmwahlschalter auf Position 1 Uhr. LED Top Solo blinkt.
d) Taste Top Solo drücken.
LED Top Solo leuchtet in der Programmwahlschalterposition, in der ein
Fehler gespeichert ist.
In welcher Programmwahlschalterstellung blinkt der Weihnachtsbaum ?
BID = 1040809
joerg04 Neu hier
Ist das aus der Bedienungsanleitung? Die habe ich nicht vorliegen ...
Vermutlich soll ich nach d) (bis hierhin hat alles so funktioniert)
die verschiedenen Schalterstellungen durchgehen. "Top Solo" Lämpchen leuchtet (dauerhaft) nur bei Schalterstellung "sechs Uhr", also dort, wo _kein_ Programm gekennzeichnet ist!?
BID = 1040832
driver_2 Moderator
Einfach machen und antworten.
BID = 1040836
joerg04 Neu hier
Hab ich doch
BID = 1040845
driver_2 Moderator
In welcher Programmwahlschalterstellung NACHDEM TOP SOLO gedrückt wurde blinkt der Weihnachtsbaum mit den 4 LED ?
Die Programme außenherum sind vollkommen uninteressant, da danach nicht gefragt und nicht darauf hingewiesen wurde.
BID = 1040846
joerg04 Neu hier
in keiner.
LED Top Solo leuchtete bei Schalterstellung "Sechs Uhr",
wenn ich den Test _jetzt_ wiederhole, leuchtet Top Solo bei "Ein Uhr".
BID = 1040847
driver_2 Moderator
joerg04 hat am 15 Jul 2018 18:39 geschrieben :
in keiner.
Entweder falsch gemacht, oder dann ist kein Fehler mehr gespeichert, Spüler starten, daß ein Fehler auftritt.
BID = 1040856
joerg04 Neu hier
ok, Spüler läuft.
Was ich jedoch nicht verstehe, in der Anleitung stand doch etwas von "LED Top Solo leuchtet", nichts von "vier leuchtenden LEDs". Weiterhin hat während des Fehler-Auslesens Top Solo geleuchtet, auf Stellung "Sechs Uhr". Kann man das ignorieren?
Was wäre denn der Fehler auf "Sechs Uhr"?
Zur Klärung, die "vier leuchtenden LEDs" hatte ich nicht beim Fehler auslesen, sondern als die Maschine nicht anlief, im Programm "65 Grad". Aktuell läuft sie aber an ...  Ich kann diese Situation also vielleicht nicht mehr herstellen.
BID = 1040862
driver_2 Moderator
wenn das der FEhler wäre, Top Solo leuchtet bei 6 Uhr also PWS ganz unten, dann wäre das
F5, Ablauffehler:
- Rückschlagventil ausbauen, kontrollieren auf Verschmutzungen
- die darunter liegende Ablaufpumpe auf freigängigkeit kontrollieren
- Ablaufschlauch kontrollieren am Syphon des Waschbeckens, ob daumendicker satter Wasserstrahl herauskommt
- Syphon am Waschbecken selbst kontrollieren, ob durch Fettablagerungen verstopft, erst Recht die Syphons mit dem Geräuschdämmenden Ablaufkanal so wie der her: Bild eingefügt siehst den dicken schwarzen Strich am Abgang, da läuft das Wasser bis zur Scheitellinie des Syphons und gluckert dann nicht mehr so, aber die setzen sich ratzfatz mit Fetten zu, wenn der Spüler als Müllschlucker mißbraucht wird, oder zu wenig Reiniger benutzt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Jul 2018 20:29 ]
BID = 1040863
driver_2 Moderator
Habe mir nochmals die Fehlerauslese Anleitung durchgelesne und muß mich bei Dir entschuldigen, in der Position, in der Top Solo leuchtet, steht der Fehler, also doch sicher bei Dir F5, es war ja 6Uhr.
Ablauf kontrollieren !
BID = 1040865
joerg04 Neu hier
OK, den Ablauf innerhalb der Maschine werde ich kontrollieren. Da sie in der Garage steht lag es heute zumindest nicht am Siphon, der Ablauf läuft direkt in einen Eimer (gleiche Höhe wie das Gerät).
NEU:
Der Spüler war wieder nicht durchgelaufen (Rote LED Zulauf/Ablauf), bei der Fehleranalyse leuchtete Top Solo auf PWS "Neun Uhr" (Fein 45Grad).
Ich kann nicht sagen, wann genau er ausgestiegen ist, aber ein Eimer (ca. 15L) war bereits voll und sie lief bestimmt 30min (65 Grad Programm).
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570095 Heute : 17018 Gestern : 12796 Online : 287 29.4.2026 18:54 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0877521038055
