BID = 1076416
Sayechtan Gerade angekommen
Defekt : Zu-Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 681 SC
Frohes Neues erst einmal!
Mein Opa und ich sind am verzweifeln an seiner alten Spülmaschine. Wenn man ein Programm einschaltet, wird erst, falls noch Wasser in der Maschine vorhanden ist, der Rest an Wasser abgepumpt. Danach fängt der Aquastop an zu brummen und es fließt etwas Wasser in die Maschine. Nach etwa 2-3 Minuten fängt der Zu- und Ablauf zu blinken an und die Spülmaschine stoppt.
Wir haben schon den alten Zulauf inklusive Aquastop ausgebaut und getestet ob dieser funktioniert.
Ebenfalls haben wir den Stüroporschwimmer mit einem Multimeter getestet und auch geschaut, ob das Stüropor nicht zu dick ist.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Leo |
BID = 1076418
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13184 Wohnort: Schwegenheim
| Hersteller : Miele
Gerätedaten bitte komplettieren, siehe Typenschild an der Seite/oben im Türfalz, Danke
Wieviel steht dann drin ? Wie hoch ? Bild ?
Wir haben schon den alten Zulauf inklusive Aquastop ausgebaut und getestet ob dieser funktioniert. |
Ergebnis ?
Welches Meßergebnis wurde ermittelt ? In cm ? In mm ? in Ohm ? In Ampère ? In Watt ? In Volt ?
Bitte detailliertere Ergebnisse zu den Untersuchungen, danke.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1076420
Gerätedaten:
Typ: HG 01
Model:G 681 SCU
AC 230 V 50 Hz 3,3 kW
Das Wasser steht ungefähr 3 cm in dieser Mulde.
Der Zulauf mit Aquastop funktioniert. Wir haben ihn zum testen an Strom und Wasser angeschlossen, um auch den Druck zu überprüfen.
Das Ergebnis vom Multimeter weiß ich nicht mehr genau. Aber wenn man den "Knopf" drückt änderte sich der Widerstand.
Entschuldigung für die unvollständigen Daten und Angaben.
BID = 1076425
driver_2 Moderator
Ok, also der Reihe nach: Der Spüler pumpt zuerst die Reste ab, wie immer amAnfang, dann läuft Wasser ein, dann... ???
...bricht er ab, BEVOR die Spülpumpe anläuft ? Oder danach ?
BID = 1076429
Genau, er pumpt erst die Reste ab. Und bevor die Spülpumpe anläuft bricht es ab.
Sprich eine sehr geringe Menge Wasser kommt in die Maschine, danach blinkt der Zu- und Ablauf und ein Fehler kommt.
BID = 1076440
Ich hab jetzt mal den Fehler ausgelesen. Es ist F07.
BID = 1076446
driver_2 Moderator
Sayechtan hat am 9 Jan 2021 11:58 geschrieben :
Fließdruck an der Zapfstelle zu gering:
- Aquastopschlauch defekt
- Eckventil verkalkt (Wasserhärte vor Ort?)
- Durchflußmengenmesser defekt
BID = 1076450
Alles klar Danke!
Der Aquastopschlauch funktioniert. (Haben ihn in eine andere Maschine eingebaut)
Durchflußmengenmesser funktioniert auch. (Haben ihn ausgebaut und durch gepustet)
Dann probier ich mal ob das Eckventil verkalkt ist.
BID = 1076452
Eckventil ist auch in Ordnung.
Wir haben aber das Gefühl, wenn man in die „ Tasche“ reinbläst, das etwas mit ihr nicht stimmt, weil es sehr schwer geht. Kann das sein.
Hochgeladene Datei (2071770) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1076453
driver_2 Moderator
Wieviel Liter bringt der AS Schlauch pro Minute ?
Wie habt Ihr die Impulse des Durchflußmengenmessers gemessen ? Pusten alleine sagt NICHTS aus.
BID = 1076454
Ja haben gepustet und ihn gemessen, hat alles funktioniert. Der AS 4,9 Lite pro Minuter
BID = 1076457
driver_2 Moderator
Dann ist der aquastopschlauch defekt (was Du widerlegt hast) oder das Eckventil Spüle unter Belastung macht zu.
Eckventil mal ein Handgelenk weit zudrehen, ob es sich bessert, oder neuen Einsatz ins Eckventil einbauen, kostet ja nix, zur Wasserhärte hast Du Dich leider noch nicht geäußert.
BID = 1076467
Hey driver Vielen Dank für deine Hilfe.
Es lag an dieser Wassertasche, die ich auch schon hier gepostet habe. Die war schlicht und einfach verstopft. Wir diese dann mit Salzsäure ausgespült. Und sie funktioniert wieder!!!!
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. (Der AS funktioniert doch :))
Leo
BID = 1076471
Hier noch das Bild zu der Wassertasche die ich meine.
BID = 1077618
klaatu Gerade angekommen
Hänge mich mal in die Diskussion rein, ohne ein extra Thema zu eröffnen. Möchte von meiner erfolgreichen Instandsetzung der G688 SC-i berichten.
Symptom: Maschine zieht kein Wasser. LED Wasserzulauf leuchtet.
Zunächst hat allmählich schlechter werdend, letztes Jahr der Wasserzulauf sehr lange gedauert, aber dann mit Störungs-LED Wasserzulauf abgebrochen. Dieser Fehler konnte zunächst behelfsweise behoben werden, indem ich manuell drei bis fünf Liter Wasser in die Maschine kippte. Die anschließenden Arbeitsgänge "Reinigen, Klarspülen" usw. funzten dann ohne Abbruch. An der Wasseruhr konnte man jedoch erkennen, dass der Zulauf in Zeitlupe erfolgte.
Schließlich machte der Wasserzulauf dann vor ca. drei Wochen ganz zu, und die Maschine ließ sich auch nicht mehr durch reinkippen von Wasser zur Arbeit überreden.
Also dann Eimertest gemacht. Sieb Aquastop geprüft, Gehäuse-Seitenteile abgemacht, Sichtprüfung.
Druckwächter ausgebaut und Kontakte durchgemessen. Das Teil habe ich mit einer Fahrradluftpumpe abgedrückt, (mit reinblasen habe ich den Kontakt nicht auslösen können). Aber alles ohne Befund.
Also Maschine angemacht und geschaut was sich in der Wassertasche usw. abspielt. Es war offensichtlich, dass die Maschine keinen Tropfen Wasser zieht.
Folglich habe ich den Aquastop ausgetauscht, gibt's günstig im Aftermarket. Und siehe da, Maschin' läuft!
Nun kamm aber der Durchflussmengenmesser nicht mehr mit dem hohen Druck klar, es tröpfelte dann schon recht massiv bei Wasserzulauf.
Also das Teil ausgebaut und mit 2K-Epoxidharz alle Fugen der beiden Gehäusehälften ausgefüllt.
Durchflussmengenmesser ist jetzt auch wieder dicht.
Liste 1 MIELE |
