Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 681 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung unten
Serverzeit: 29 4 2026  06:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 681 SC Plus --- Türdichtung unten
Suche nach Geschirrspüler Miele 681 Türdichtung unten
BID = 1050794
electrowusel
Defekt : Türdichtung unten
Gerätetyp : G 681 SC Plus
Typenschild Zeile 1 : HG01
Typenschild Zeile 2 : 00/53796208
Habe bei dem Geschirrspüler die untere Türdichtung ausgetauscht. Die Montage der neuen ist mir leider erst gelungen, nachdem ich die Tür von den Scharnieren gelöst habe - es war m.E. sonst nicht zu schaffen, die Dichtung mitsamt der Edelstahlschiene unter dem Türinnenblech zu platzieren und dann noch diese kleinen Schrauben hineinzubekommen.
Nun habe ich das Problem, die Tür wieder anzuschrauben, da ich irgendwie die Scharniere herunterdrücken muss während ich die zwei seitlichen Schrauben reindrehe.
Gibt es da irgend einen Trick, die Scharnieren in der unteren Position festzusetzen ohne die Seitenabdeckungen abzunehmen?
Ich würde sonst versuchen die Scharniere mit einer Drahtschlaufe und einer Latte, die ich durch die Schlaufe stecke und dann auf die Latte trete unten zu halten.
BID = 1050804
electrowusel
... hat sich erledigt: Habe es mit der Drahtschlaufe gmacht - funktioniert ganz gut zu zweit.
BID = 1050810
driver_2
Gehört zu den nicht ganz beliebten Reparaturen..... aber herzlichen Glückwunsch
BID = 1051728
Volu
Habe ich auch schon hinter mir und bedauert, dass ich kein Oktopus bin...
Nach dem Wechsel kam aber immer noch Wasser raus. Danach habe ich erst bemerkt, dass durch den Ausbau aus der Küchenzeile der obere Anschlag der Tür verrutscht war und die Tür nicht mehr dicht schließen konnte . Das nur als Hinweis, falls der Wechsel nicht zum gewünschten Erfolg führt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191557292   Heute : 4130    Gestern : 12796    Online : 253        29.4.2026    6:27
