Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 680i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Spülgang Fehler F7
Serverzeit: 30 11 2025  23:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 680i --- kein Spülgang Fehler F7
Suche nach Geschirrspüler Miele 680i
Fehler gefunden
BID = 803933
erich-galsterer
Defekt : kein Spülgang Fehler F7
Gerätetyp : G 680i
S - Nummer : 17048523
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo liebe Mitstreiter und Helfer,
bei mir ist folgendes festzustellen:
-nach dem erfolgreichem Abpumpen des Restwasser erfolgt m.E. genügend Wasserzulauf - zuvor dachte ich, dass mein Aquastopp defekt sei und habe mir einen gebrauchten besorgt und ausgetuscht:
- sobald jedoch genügend Wasser im Spülraum sich befindet - knapp
oberhalb des Grobsiebes - ist ein hörbares Klicken des Niveauschalters (Durchflussmengenmesser) zu vernehmen und es tut sich anschließend absolut gar nichts mehr; normalerweise müsste meiner Meinung nach jetzt die Umwälzpumpe in Betrieb gehen! tut sie aber nicht!
kurioserweise konnte ich weiterhin feststellen, dass - sobald der Wasserzulauf beendet war und der Spülvorgang hätte beginnen müssen, der GS aber seinen Dienst eingestellt hatte, ich die Tür des GS - ohne Verstellung des Programmes - für eine Weile geöffnet und danach (ca. 10 und mehr Minuten) wieder geschlossen hatte, plötzlich der Spülvorgang begann; allerdings nach kurzer Zeit wieder - nachdem mehrmals ein deutliches Klicken zu hören war - aufhörte zu Spülen!
nach ca. 3 Minuten leuchtet dann die rote LED "Zulauf/Ablauf" auf;
Ich stehe vor einem ungelösten Rätsel ?? und benötige euere Hilfe!
Eimertest, Sieb etc. alles bereits schon überprüft.
Danke im Voraus für euere Unterstützung!
erich
BID = 803942
erich-galsterer
Hallo liebe Mitleidende,
hier noch ein kleiner Nachtrag zu meinem bereits geschilderten Problem:
nachdem ich - wie bereits geschildert - den GS aktiviert habe (egal welches Programm) - pumpt er wie gewohnt zunächst das Restwasser ab, anschließend hört man den Wasserzulauf - ich habe der einfachhalber noch den alten Zulaufschlauch drangelassen, da ich nicht genau weiß, ob er wirklich defekt ist - sobald die Wasserzufuhr stoppt, tut sich - wie gesagt - absolut gar nichts;
sobald ich aber - ohne irgendwelche Änderungen am GS vorgenommen zu haben - die Tür vom GS, die ich vorher ein Weile geöffnet hatte, wieder schließe, fängt plötzlich der GS an, zu spülen, allerdings nur für ein paar Sekunden; dabei habe ich das Gefühl, dass der GS sich dabei etwas schwer tut; nichts desto trotz hört man für eine kurze Zeit, den Spülvorgang verbunden mit ein 1-2x "Klick-Klack", bis dann beim letzen Klick, der GS seinen Dienst wieder einstellt; dieses habe ich jetzt mehrmals ausprobiert und es erscheint immer wieder das v.g. Phänomen!
Ich hoffe euch mit diesem Hinweis bei der weiteren Fehlersuche etwas geholfen zu haben und erwarte sehnsuchtsvoll einen entscheidenen Tipp!
In dieser Hoffnung verbleibe ich
mfg erich
BID = 807259
erich-galsterer
Hallo ,
zunächst ein gutes neues Jahr 2012 !
Auch wenn leider kein Anderer sich meines Problems weiter angenommen hat, möchte ich, da ich dieses Forum im Großen und Ganzen für äußerst wichtig erachte, für all die Anderen Tippsuchenden ein abschließendes Stateman abgeben bzw. die Lösung meines Problems mitteilen;
zunächst war ich ziemlich auf dem Holzweg, da ich anfangs annahm, dass die Wasserschutzeinrichtung - Aquastop-Schlauch - defekt war; doch weit gefehlt;
um es abzukürzen, das Problem war die Umwälzpumpe, die hin und wieder wohl in Betrieb ging, allerdings immer nur für wenige Sekunden; dabei habe ich anfangs den Wassermengenmesser, den Niveauschalter und den Heizungs-Niveauschalter in Verdacht gehabt; wobei beim Letzteren trotzdem der Spülvorgang weiter gegangen wäre, allerdings ohne Heizung.
Da unser Gerät bereits schon fast 17 Jahre ist und es noch für 2-3 Jahre halten soll, wollte ich es möglichst wieder in Gang bringen, ohne dabei noch viel investieren zu müssen.
In diesem Zusammenhang muß ich erwähnen, dass ich bei ebay mit einem Sofortkauf für schlappe 40 Euro eine gebrauchte Umwälzpumpe mit 1 Jahr Garantie erwerben konnte!
So hat sich das Ganze gelohnt.
Viele liebe Grüße
erich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187045859   Heute : 36548    Gestern : 62555    Online : 248        30.11.2025    23:15
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
