Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 680 SCI
Reparaturtipps zum Fehler: Gerätetür keine Bremse
Serverzeit: 06 1 2025  12:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 680 SCI --- Gerätetür keine Bremse
Suche nach Geschirrspüler Miele 680
Fehler gefunden
BID = 926843
Fred59
Defekt : Gerätetür keine Bremse
Gerätetyp : G 680 SCI
Liebe Gemeinde,
mein Geschirrspüler ärgert mich etwas. Beim Öffnen der Gerätetür klappt diese ungebremst nach unten, wenn ich nicht aufpassen würde. Ist das reparabel? Brauche ich ein Ersatzteil? In der Ersatzteilsuche kann ich nichts hierzu finden.
Ich hoffe auf Euer Fachwissen.
Repariere gerne
BID = 926844
2N3055
Vorweg: Ich bin kein Hausgerätefachmann!
Ich habe neulich an unserer Miele-SpüMa die Sockelblende abgeschraubt und dort links und rechts zwei Einstellschrauben entdeckt, mit denen sich die Vorspannung für die Türfedern einstellen läßt.
Deine SCI ist ja wohl eine mit Dekorblende, richtig?
Da die Dekorplatten je nach Möbelprogramm unterschiedlich schwer sind, müsste es auch da eine Einstellmöglichkeit geben.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 926920
Fred59
Danke für die Idee. Ich habe nun den Küchensockel entfernt, darunter ist am Spüler eine Sockelblende aus Zinkblech. Auch diese habe ich abgeschraubt, aber dahinter war nur Elektrik. Keine Mechanik oder eine Einstellmöglichkeit für eine Dämpfung. Ich vermute diese weiter oben, oberhalb des Drehpunktes der Tür in den Seitenwänden ?
Ja, der Spüler ist mit Dekorblende. Und im Spüler sieht es ja noch aus wie nagelneu
Ich hoffe auf weitere Ratschläge
Repariere gerne
BID = 926949
shotty
Hallo Fred59,
Gerät aus der Küchenzeile ausbauen, beide Seitenwände demontieren und schauen was defekt ist.
Fotos wären dazu hilfreich.
shotty
BID = 927080
Fred59
Hallo shotty,
ich habe das Gerät ausgebaut, die Seitenwände entfernt. Die Einstellung der Türbremse war auf "Null" eingestellt. Ich habe nun auf ca. 1/3 heraufgeregelt und nun wird die Tür wieder ordentlich gebremst.
Ist doch erstaunlich, warum das zuvor so viele Jahre funktioniert hat.
Das Problem ist also vorerst gelöst.
Danke.
Repariere gerne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681786   Heute : 2581    Gestern : 9004    Online : 317        6.1.2025    12:10
