Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 679 SC-VI
Reparaturtipps zum Fehler: Progtaste blinkt Gerät pumpt
Serverzeit: 26 4 2024  06:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 679 SC-VI --- Progtaste blinkt Gerät pumpt
Suche nach Geschirrspüler Miele 679
BID = 641940
garfield_18
Defekt : Progtaste blinkt Gerät pumpt
Gerätetyp : G 679 SC-VI
S - Nummer : 16/17569643
Hallo an Alle
Ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Ich starte zum Beispiel Programm 3. Es startet ganz normal holt sich auch das Spülmittel,spült auch sauber. Aber nach einiger Zeit pumpt das Gerät nur noch ab und die Programmtaste blinkt.Normalerweise piept das Gerät bei Programmende.
Fehlerspeicher ausgelesen: F6
Nach zurücksetzen des Fehlerspeicher wird Fehler F0 angezeigt
Kann mir jemand erklären was die Fehlercodes bedeuten bzw wie ich den Fehler beheben kann.
M f G
theo
BID = 642042
Jürgen288
Hallo Theo,
F0 ==> kein Fehler
F6 ==> Wasserzulauffehler zu wenig Impulse am Schrittanfang
Überprüf mal den Bereich Wasserzulauf.
Hier sollte der "Eimertest" gemacht werden u. bitte den ermittelten Wert uns einstellen.
Kannst Du uns über den Wasserstand im Spülraum noch was schreiben.
Gruß Jürgen
BID = 643107
garfield_18
Hallo Jürgen
Ich bin erst am Freitag dazu gekommen an der Maschine weiter zu machen.
Ich hab das Gerät eingeschaltet und das Programm lief ohne zu mucken durch.Nach dreimal durchlaufen ging plötzlich gar nichts mehr.Nur noch abpumpen.Am Donnerstag hatten wir Stromausfall.Vielleicht hatte das etwas damit zu tun und hab einfach die Sicherung für diese Steckdosen ausgeschaltet und siehe da die Maschine lief wieder ohne zu mucken. Scheint die Elektronik zu sein ? Oder????
Gruss Theo
BID = 644596
Jürgen288
Hallo Theo,
ging plötzlich gar nichts mehr. Nur noch abpumpen
Hinter der Sockelblende ist die Bodenwanne zu sehen, in der ein Schwimmerschalter verbaut ist.
Steht in der Wanne "Leckwasser" schaltet der Schwimmerschalter die Ablaufpumpe ein.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989613   Heute : 1151    Gestern : 7469    Online : 497        26.4.2024    6:26
