Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 679 SC Vi-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung schwergängig
Serverzeit: 26 11 2025  08:13:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 679 SC Vi-2 --- Türverriegelung schwergängig
Suche nach Geschirrspüler Miele 679
BID = 1010293
Bertron
Defekt : Türverriegelung schwergängig
Gerätetyp : G 679 SC Vi-2
Typenschild Zeile 1 : 20/17838980
die Türverriegelung unserer SpüMa ist mit der Zeit sehr schwergängig geworden. Man muß beim Schließen der Tür schon sehr feste drücken, damit sie einrastet und loslegt. Geht immer zu Lasten des Griffes und der Befestigungswinkel (obere Anschraubpunkte sind im Bereich des Arbeitsplattenausschnitts).
Kann man den Verriegelungsmechanismus irgendwie einstellen? Habe im Moment keine andere Ursache erkennen können. Dichtungen scheinen mir nicht aufgequollen oder so, Tür sitzt auch noch gerade. Oder gibt es womöglich andere Ursachen dafür?
Bernd
BID = 1010299
Bertron
Habe es jetzt selber rausgefunden. Gegenüber dem Schloss in der Tür ist das entsprechende Gegenstück oben an der Maschine mit zwei Schrauben von unten befestigt. Oberseite dieses Gegenstücks und die Auflage am Maschinengehäuse sind geriffelt, so daß man es ein leicht nachjustieren kann. Mache nun nochmal einen Durchlauf um zu sehen, ob sie auch dicht ist und dann kommt sie wieder in ihre Einbau-Niesche.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186811264   Heute : 8833    Gestern : 47700    Online : 86        26.11.2025    8:13
