Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 677
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft in Stellung
Serverzeit: 13 2 2026  13:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 677 --- Pumpe läuft in Stellung
Suche nach Geschirrspüler Miele 677
Fehler gefunden
BID = 935741
hugbe
Defekt : Pumpe läuft in Stellung
Gerätetyp : G 677
S - Nummer : SC-i -2
FD - Nummer : 20
Typenschild Zeile 1 : 17815091
Hallo Gemeinde:
Hier ein kurzer Abriss zum jetzigen Fehlerbild.
Gerät blieb bei den letzten ca. 3 Einsätzen im Programmablauf so ziemlich am Programmende stehen. Dabei blinkten die drei Programm-Ablauf-LEDs. Beim Wiederstart traten vermutlich im Zusammenhang mit dem Wasserzulauf Reib-/Schleif-Geräusche kurzzeitig auf. Dennoch lief Wasser in genügender Menge zu und das Abpumpen funktionierte ebenfalls.
Nach Reinigung des Wasser-Einlaufsiebs (mit Netztrennung) veränderte sich das Verhalten völlig. Sobald die Ein-Taste gedrückt ist - auch wenn der Programmwahlschalter auf Stopp steht - läuft die Pumpe permanent und schaltet nicht mehr ab.
Unter der Bedingung "Programmwahlschalter auf 65 ° / Topsolo gedrückt für 2 s zusammen mit Ein" leuchtet die Kontrollleuchte "Ende".
Wer kann Hinweise geben?
Vielen Dank schon mal für jede Art von Hilfe
hugbe
BID = 935745
123abc
Wasser in der Bodenwanne
BID = 935782
hugbe
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir noch den Bedienablauf für den Reset des Fehlerspeichers geben?
Vielen Dank
hugbe
BID = 935821
123abc
Nein, gebe nur Antworten auf ständig wiederkehrende Fehler und habe keinen Zugriff aud Unterlagen.
BID = 935849
hugbe
in der Tat - es war beträchtlich Wasser in der Bodenwanne. Sobald das Wasser entfernt war, lief die Maschine auch in der Stellung "Stop" nicht mehr permanent. Alles sah unten ordentlich aus - könnte nicht sagen, wo das Wasser austritt (sieht alles dicht aus).
Beim nächsten Programmstart zeigte sich das Fehlerbild wie gehabt.
Zuerst abpumpen (ok), dann 8 min warten (weil Programm vorher nicht bis zum Ende lief) dann für ca. 1 min leises brummen, dann beginnt
im Programmablauf vermutlich der Wassereinlauf? Dieser Vorgang ist mit kreischendem, reibendem (jaul-jaul)Geräusch verbunden. Dies hält ca. 10 s an, dann stoppt das Geräusch und nach einer kurzen Weile leuchten die 3 LEDs (vermutlich nach Zeitüberschreitung für den Wassereinlauf?).
Einen Fehler kann ich über die im Forum beschriebene Prozedur nicht auslesen. Topsolo gedrückt halten, Einschalten, innerhalb 1 s Topsolo loslassen und sofort noch 2mal Topsolo drücken. Danach blinkt lediglich (wiederholtermaßen)nur die "Spülen"-LED; nicht aber Spülen + Trocknen. Beim Drehen des Programmwahlschalters leuchtet die Topsolo lediglich auf 1:00 Uhr - danach aber nicht mehr.
Wenn ich kurz nachdem die "jaul-jaul-Geräusche" aufgehört haben, die 3 LEDs aber noch nicht blinken - die Tür öffne und Wasser bis zum Soll-Füllstand einfülle, die Tür wieder schließe, läuft das Programm bestimmmungsgemäß weiter. Das Vorspülprogramm kommt dabei sogar erfolgreich bis zum Ende. Das Standardprogramm (normal 55°) offensichtlich nicht - dieses endet mit den 3 blinkenden LEDs - wobei der Spülvorgang aber weitgehend abgeschlossen ist.
Was kann die Ursache sein? Das "jaul-jaul" würde man im Normalfall in den Zusammenhang mit einer Pumpe bringen - macht aber (für mich) beim Wassereinlass keinen Sinn?
hugbe
BID = 936552
hugbe
Möchte noch jemand auf meine letzte Beschreibung antworten?
hugbe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129032   Heute : 20536    Gestern : 23417    Online : 244        13.2.2026    13:28
