Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 676 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 14 5 2026  08:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 676 SC --- Zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele 676 Zieht kein Wasser
BID = 715364
Krausator
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G 676 SC
S - Nummer : 21/45439841
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Als wir aus unserem Urlaub zurück kehrten, war die Maschine im unterem Bereich komplett mit Wasser gefüllt (es lief auch Wasser aus!!!). Was wir nicht begreifen, dass trotz abdrehens des Hauptwasserhahns die Maschine mit Wasser gefüllt war.
Sehr eigenartig!!!!
Nach anstellen der Maschine wurde das übrige Wasser abgepumpt.
Ein Neustart ist nicht mehr möglich. (Kein Wassereinlauf)
Der Fehlercode leuchtete auf 9 Uhr auf.
Für Lösungsideen und Geisterjäger sind wir sehr dankbar!!!
BID = 715399
shotty
Hallo Krausator,
willkommen im Forum.
Bin zwar nicht "John Sinclair", aber versuche trotzdem mal zu helfen .
War es klares Wasser oder hat die Brühe im Gerät gestunken?
Wenn das Wasser nicht klar war, solltest Du das Rückschlagventil auf Fremdkörper überprüfen( siehe dazu auch die Gebrauchsanweisung zum Gerät, unter Reinigung und Pflege oder kleine Störungen beseitigen).
Außerdem wird unter Umständen Wasser in die Bodenwanne gelaufen sein.
Dazu das Gerät vom Netz trennen, die Sockelleiste der Küche abnehmen.
Dann siehst Du ein Blech unten am Gerät. Dieses ist mit 2 Schrauben am Spüler verbaut. Diese entfernen, und das Bodenblech vom Wasser befreien.
Überprüfe diese Sachen mal.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191973090   Heute : 9020    Gestern : 23007    Online : 368        14.5.2026    8:25
