Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 673 Vi-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmunterbrechung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 719915
2001noki Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bornheim
Defekt : Programmunterbrechung
Gerätetyp : G 673 Vi-2
S - Nummer : 20/45191161
vorgestern hat mein GS den Geist aufgegeben. Es ist folgendes passiert:
1. Zunächst startete der GS normal, d.h. brummen und Wasserzufuhr. Dann
allerdings unterbrach das Programm. Als ich die Tür öffnete, stand
das Wasser im GS, der Tab im Fach war unversehrt, die LEDs zeigten
"I" für an und das entsprechende Programm (kein Blinken, etc.).
2. Gebrauchsanweisung geholt und (1.) Wasser abgeschöpft, (2.) die
Siebkombination am Boden des GS und (3.) die Ablaufpunpe mit dem
Rückschlagventil gereinigt.
3. GS erneut gestartet - ohne Ergebnis (Fehler wie unter 1.).
4. Da ich bei der Reinigung einen Wollfaden aus der Ablaufpumpe zog,
hatte ich die Reinigung nochmals durchgeführt. Hier habe ich aber
einen kleinen Fehler begangen und die Siebkombination am Boden des
Spülraums nicht wieder korrekt eingesetzt, d.h. die Siebe waren
nicht eingerastet
5. GS erneut gestartet - Ergebnis: Der GS brummt zu Beginn, dann
bricht er ab. Kein Wasser, kein LED Blinken.
6. Fehler erkannt, d.h. Siebkombination wieder korrekt eingesetzt.
Ergebnis: Nur brummen, kein Wasser, kein LED blinken.
7. Techniker gerufen.
Er kontrollierte die Wasserzufuhr am Wasserhahn (ich denke eine
Art Eimertest) und den Aquastop. Demnach kein Fehler zu erkennen.
Dann demontierte er den GS, öffnete beiden Seitenteile und stellte
fest, dass er nichts erkennen konnte, außer der Tatsache, dass die
Bodenwanne absolut trocken war.
Diagnose: Systemsteuerung defekt - wirtschaftlicher Totalschaden
Nachdem was ich gelesen habe, traue ich dem Ergebnis nicht wirklich.
Es wurde z.B. kein Fehlerspeicher ausgelesen.
Für Tipps wäre ich wahnsinnig dankbar
BID = 719920
Gilb Urgestein
Hallo 2001noki,
willkommen im Forum.
Wenn der Geschirrspüler nach dem ersten Schaltschritt (Abpumpen) abbricht,
zeigt der Heizungsniveauschalter, der am Pumpenkopf der UMWÄLZ-Pumpe sitzt,
noch Wasser im Gerät an, weil es entweder nicht vollständig abgepumpt war,
oder der Heizungsniveauschalter verstopft oder defekt ist.
Wenn Du die linke Seitenwand abmontierst, kannst Du diese kleine runde
Druckdose an der Umwälzpumpe erkennen. Die Thematik wurde hier im Forum
schon oft besprochen und auch mit Bildern beschrieben (--> Suche, Lupe oben links).
Bitte das Gerät unbedingt spannungsfrei machen, Netzstecker ziehen, bei
jeglichen Eingriffen, da todbringende Netzspannung anliegt!
Nach einem Programmabbruch beginnt das folgende Programm immer mit dem
Regenerierzyklus und dabei ist das Gerät dann tatsächlich recht still, wie tot.
Erst nach ein paar Minuten beginnt dann wieder der eigentliche Programmablauf.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 719929
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe inzwischen die linke Wand abmontiert, die Druckdose der Umwälzpumpe gereinigt (aber mangels Werkzeug nicht weiter geprüft) und alles wieder zusammengebaut.
Anschließend habe ich den GS mit Programm 2 gestartet und (der erste Erfolg  ) das Programm startete mit einem Brummen, Wasserspülung und (leider) stoppte es dann wieder nach dem Vorprogramm.
Jetzt blinkt die LED "2", der Spülraum steht voller Wasser und es tut sich nichts mehr
Für weitere Tipps wäre ich dankbar...
BID = 719952
2001noki hat am 13 Okt 2010 10:15 geschrieben :
Hallo Gilb,
Für weitere Tipps wäre ich wahnsinnig dankbar...
Ergänzung: Als ich in die Druckdose reingepustet habe, war deutlich ein Klicken zu hören. Ich habe daraus geschlossen, dass die Dose soweit in Ordnung sein müsste.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191976833 Heute : 12770 Gestern : 23007 Online : 296 14.5.2026 13:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301101207733
