Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 673 SC VI 2 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nur ab dann nichts mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 817795
sssaimen Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 89195
Defekt : Pumpt nur ab dann nichts mehr
Gerätetyp : G 673 SC VI 2
S - Nummer : 20/451 250 13
vorweg erstmal vielen Dank für dieses wirklich hilfreiche Forum.
Ich habe bereits folgenden Beitrag gefunden welcher meinem Problem sehr ähnlich ist:
Auch bei mir stand Wasser in der Bodenwanne da der Durchflussmengenmesser undicht ist. Allerdings funktioniert die Maschine auch nach der Trockenlegung nicht. Sie Pumpt nur kurz ab dann ist nurnoch ein Brummen zu hören welches aus der Gegend des Salzbehälters zu kommen scheint.
Interessanterweise scheint sie garnicht zu versuchen Wasser zu ziehen - zumindest konnte ich am Kabel welches zum Aquastop geht keine Spannung messen (ich würde vermuten daß dort eine Spannung zum öffnen des Ventils angelegt wird wenn die Maschine Wasser will).
Nach einigen Minuten verstummt dann das Brummen und die Maschine macht garnichts mehr und zeigt leider auch keine Fehler.
Kann es sein daß irgendein Fehlerspeicher zurückgesetzt werden muss nachdem der Schwimmerschalter ausgelöst wurde? Falls ja wie mache ich das?
Für Tipps jeder Art wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Simon
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181420136 Heute : 3481 Gestern : 5490 Online : 370 6.6.2024 18:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,478029966354
