Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 673 SC-Vi 2 Reparaturtipps zum Fehler: F9? Unterbricht Spülgang Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1110956
huha Gerade angekommen
Defekt : F9? Unterbricht Spülgang
Gerätetyp : G 673 SC-Vi 2
S - Nummer : Nr. 19/17725068
Liebe Electronicwerkstatt,
ich habe seit einiger Zeit in Problem mit meiner Miele G 673 SC-[/list]Vi 2, dass ich nach intensiver Recherche noch nicht selbst lösen konnte. Dank euch, konnte ich dieser alten Maschine mehrmals das Leben wieder einhauchen und würde sie gerne noch etwas behalten, da ich grade noch Teile getauscht habe.
Fehlerbeschreibung
Spülgang läuft normal relativ lange (20min-30min). Stoppt dann mit Wasser im Spülraum, Programm-LED blinkt. Aus- und Anschalten und Spülgang von vorne laufen lassen, funktioniert dann meist und Spülgang wird abgeschlossen. Seit Kurzem kam noch das häufige Klacken eines Relais dazu, welches ich noch nicht genau lokalisieren konnte...
Fehlercode
Das Auslesen des Fehlers brachte mich noch nicht weiter: Mit 2&3 anschalten, dann 5, dann 1, keine LED leuchtet, dann Top Solo, LED 4 leuchtet. Ich verstehe nicht ganz, wie sich der Fehlercode bei der Maschine zusammensetzt. Liege ich richtig, dass Anzeige 1 (keine LED) bis 4 geht und man dann bei Anzeige 2 dann bei 5 weiter zählt? (Bei mir also Fehler F9?) Die Teamhack Fehlerliste hat aber gar nicht Fehler 1-10 für Geschirrspüler sondern zweistellige Fehler, deren Zusammensetzung sich mir nicht erschließt.
Lösungsversuche
- Fehler gelöscht
- Die üblichen Verdächtigen geprüft (iwo Fremdkörper, die blockieren? Wasser in der Bodenwanne? genügend Wassezufuhr?)
- gewartet
Bin für jeden Tipp dankbar. Insbesondere, wie ich den Fehler richtig auslese und was dieser dann heißt. Hab genug Skills, um Teile zu tauschen.
Danke euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huha am 10 Apr 2023 10:26 ] |
BID = 1110958
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12155 Wohnort: Schwegenheim
Fehlerbeschreibung
Welche ?
Wenn er abbricht, wieviel Schaum ist im Spüler ? Wieviel Wasser ? Welche Wasserhärte vor Ort ? Spüler auf Wasserhärte eingestellt ? Welche Reinigersubstanz und wie schmutzig wird das Geschirr eingebracht ?
Bitte keinen Roman, knackig kurze präzise Angaben bitte, zu JEDER Frage, weiß nicht gibt es nicht recherchieren bitte in Deinem Umfeld.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1111088
Danke und sry für die Verspätung:
- getautsche Teile: vor 1 Jahr: Mikroschalter für Schwimmer; vor 3 Monaten: Zulaufschlauch Aquastop
- ich nutze Somat Gold Tabs; Klarspüler & Salz ist ebenfalls gefüllt
- Geschirr ist recht sauber, grobe Verunreinigung wird vorher entfernt
- bei Abbruch: kein Schaum; viel Wasser im Spülraum (Wanne ist komplett voll)
- Wasserhärte ist 18.6 dH, Spüler ist darauf eingestellt
Ist der Fehlercode F9 denn richtig interpretiert? Kennst du die Beschreibung dazu?
BID = 1111092
driver_2 Moderator
huha hat am 13 Apr 2023 11:59 geschrieben :
Die Geräte sind nicht für Tabs und sauberes Geschirr geeignet.
Tabs halbieren und probieren.
BID = 1111107
Ok, Danke!
Hatte aber eig nie ein Problem damit. Das sind so weiche Tabs, die kann man nicht teilen. Aber verstehe ich richtig: mit weniger Reinigungsmittel probieren? Mach ich gerne.
Der Fehlercode selbst ist nicht relevant?
BID = 1111112
driver_2 Moderator
Geht nur bis F08
BID = 1111125
Ok, thx. Und ich liege richtig, dass "Mit 2&3 anschalten, dann 5, dann 1, keine LED leuchtet, dann Top Solo, LED 4 leuchtet." Fehler 09 ist/wäre?
Der Spülgang ist eben mit 1/3 Tab ebenfalls abgebrochen. Das muss eher einen technischen Hintergrund haben, denke ich...
BID = 1111133
driver_2 Moderator
Mach mal ein Video von den ersten 3 Minuten und lade es beio YT hoch
BID = 1119055
driver_2 Moderator
Das Audiofile klingt nach zu wenig Wasser, sie schlürft.
Eckventil prüfen, Wassereinlaufsieb am Schlauchkopf prüfen. Ggf Aquastopschlauch ersetzen, prüfen ob es nach zukippen von 0,5l Wasser besser wird.
5268991
Wasserschutzeinr. 220-240V 50/60HZ 2M
148,68 EUR
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181739038 Heute : 4878 Gestern : 9205 Online : 724 27.7.2024 16:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0372519493103
