Miele Geschirrspüler Spülmaschine G-661-SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe fördert schlecht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G-661-SC-i --- Umwälzpumpe fördert schlecht Suche nach Geschirrspüler Miele |
BID = 714442
Honnous Stammposter
Defekt : Umwälzpumpe fördert schlecht
Gerätetyp : G-661-SC-i
S - Nummer : 16/17284806
FD - Nummer : -
Miele G-661-SC-i
Hab in allergrösste Eile den Zwischenwand mit sämtliche Dichtungen austauschen müssen und dabei wahrscheinlich ein Bock geschossen.
Seit dem läuft die Umwälzpumpe zwar aber mit sehr unzureichenden Förderleistung.
Bevor ich das ganze (intergriertes Gerät )wieder ausbaue eine Frage:
Kann, ausser ein eingeklemmter Schlauch, auch ein falsch aufgestecktes Kabel sowas verursachen? Der Startkondensator hat zwei rot/schwarze kabel. Ist doch egal wie die aufgesteckt werden oder?
Honnous |
BID = 714447
Gilb Urgestein
Hallo Honnous,
die Stecker/Buchsen an den Umwälzpumpen mancher dieser Geschirrspüler
sind nicht verwechselungssicher kodiert worden. Möglicherweise hast
Du den Kondensator nun vor der Hauptwicklung und die Spannungsversorgung
an der Hilfswicklung? Meist wird die Pumpe dann auch schnell warm/heiß
und schaltet dann auch ganz ab, für einige Minuten. Womöglich dreht sie
auch noch verkehrt herum und kann daher nicht den nötigen Druck aufbauen.
Du wirst also die Maschine noch mal aus der Küchenzeile ziehen müssen und
auf die rechte Seite oder Rückwand legen müssen, damit Du, nach Abbau der
Bodenwanne, an den Pumpensteckern nach dem Rechten sehen kannst.
Leider gibt es keine Anweisung oder Skizze, wie es richtig ist, man kann
es aber an der Kodierung (Stege, Nuten) an den Steckern erkennen.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße sendet
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 714702
Honnous Stammposter
Hallo Gilb,
vielen Dank für Dein prompte Antwort.
Die Stecker sind absolut verwechslungssicher kodiert und daher richtig aufgesteckt, Schlauche sind frei und der Rotor läuft mechanisch frei.
Im unbelasteten Testlauf wird der Wicklung über 100°C heiss inerhalb wenige Minuten.
Fazit: Motor kaputt
Nach Überprüfung stellt sich heraus, dass wohl der Wicklung durch eingetretenes Wasser einen Schaden hat. Eingangs hat auch der FI-Schalter ausgelöst. Das war übrigens der ursprüngliche Grund das Teil auszubauen. Ich war in der Hoffnung, dass Trocknung der Wicklung und Austausch der Dichtungen genügen würde.
Gibt es irgendwo eine Quelle für einen gebrauchten Motor bzw. Wicklung?
Honnous
BID = 714778
Honnous Stammposter
Hab inzwischen ein funktonierendes gebrauchtes Teil gefunden.
Nochmals Vielen Dank für die Hilfestellung Gilb.
Honnous
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191882668 Heute : 42300 Gestern : 59004 Online : 377 10.5.2026 20:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0770161151886
