Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 657 SCI Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nur noch ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 740007
mcgonzo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Defekt : pumpt nur noch ab
Gerätetyp : G 657 SCI
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Zusammen,
meine 10 Jahre alte Miele G 657 SCi hat jetzt den Geist aufgegeben.
Wenn ich das Spülprogramm auswähle und starte, pumpt die Machine nur noch ab. Das geht soweit, dass sie nun auch schon beim einschalten der Maschine pumpt.Wenn ich einen Eimer Wasser in die Maschine kippe, wird das Wasser auch direkt nach dem Einschalten der Maschine abgepumpt, wobei wie gesagt, die Pumpe endlos weiter läuft.
Den Eimertest hatte ich früher schon mal zur Sicherheit gemacht und der war OK. Seit ich die Maschine habe, damit keine Probleme.
Als Laie macht es den Eindruck, dass das Programm irgendwo permanent hängt.
Gibt es eine Methode, die Maschine zu resetten. Hatte sich auch schon 12h vom Strom genommen.
Danke für jeden Tip
Grüsse
mcgonzo |
BID = 740044
sam2 Urgestein
Kenne dieses Modell nicht.
Aber:
Da hat wohl eher das Wasserschutzsystem angesprochen!
Vermutlich befindet sich Wasser in der Bodenwanne (übergeschäumt/-gelaufen oder innere Undichtigkeit). Evt. auch nur Fehlalarm (Schwimmer verformt).
Maschine öffnen (Bodenblende?) und nachsehen/trockenlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2011 14:02 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937113 Heute : 4454 Gestern : 9165 Online : 558 20.4.2024 14:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,190602064133
