Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 648 Thurbothermic plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckverlust Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 648 Thurbothermic plus --- Druckverlust Umwälzpumpe Suche nach Geschirrspüler Miele 648 |
BID = 966900
lio Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Guntersdorf
Defekt : Druckverlust Umwälzpumpe
Gerätetyp : G 648 Thurbothermic plus
S - Nummer : 24/53144254
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Modell G648 SC
Beim Einschalten läuft ganz normal die Ablaufpumpe, dann Wassernahme normal. Dann läuft kurz die Umwälzpumpe an und der Spüler schaltet mit der Fehlermeldung ZU/Ablauf Blinkt ab. Wenn ich den Spüler offen einschalte und den untersten Spülarm abnehme und beim Anlaufen der Umwälzpumpe nur den einen Auslass für diesen Spülarm einfach mit dem Finger zuhalte, schaltet der Druckschalter und der Spüler läuft normal weiter.
Der Spüler ist 15 Jahre alt hat über 10.0000 Einsätze.
lg Lio |
BID = 967731
Diggenzack Gerade angekommen
Hallo, hast du die Umwälzpumpe danach mal ausgebaut und angeschaut? Konnte man einen Verschleiß von bestimmten Bauteilen feststellen? Lief die Pumpe vom Geräusch her normal?
Vielleicht gibt es ja noch eine Antwort. Leider wird ja nicht jeder Threat vom Ersteller aufgelöst. |
BID = 967960
Naja es dürfte einfach Verschleiss/ Abnutzung sein. Nachdem ich vor einem halben Jahr die Versorgungsleitung an der Rückwand im Spülraum vom mittlerem Spülarm wechseln musste weil einfach schon ein Loch hineingefressen war, wirds wohl woanders (Umwälzpumpe)auch schon ein bisschen abgenutzt sein.
Ich habe sonst einfach nichts gefunden und daher nur den Druckschalter ein bisschen runtergedreht- somit läuft die Maschine wieder. Ob ichs mir noch antue event. das Pumpengehäuse zu wechseln - wahrscheinlich nicht.
lg lio
BID = 968328
Da bei mir die Prüfung aller anderen Bauteile keinen Fehler hervor brachte, habe ich mir auch eine andere Pumpe gekauft (Gebrauchtteil). Wie viele Spülgänge die Maschine hinter sich hat kann ich nicht beantworten. Den Zustand sonst würde ich als gut bezeichnen, keine Ablagerungen oder Knaas, Gummis noch relativ weich, alles dicht.
Seitdem die Pumpe mitsamt Druckschalter eingebaut ist läuft das Gerät wieder. Ich konnte an der alten Pumpe übrigens keinen Fehler ausmachen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191985296 Heute : 21260 Gestern : 23007 Online : 333 14.5.2026 21:28 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0215399265289
