Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 648 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 26 11 2025  08:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 648 SC-i --- schaltet nicht ein
Suche nach Geschirrspüler Miele 648 schaltet nicht ein
BID = 1116268
Mic4
Defekt : schaltet nicht ein
Gerätetyp : G 648 SC-i
S - Nummer : 22/45473391
FD - Nummer : HG 01
Die Spülmaschine Miele G648 SC-i schaltet nicht ein.
vor ca 14 Tagen trat dieser Fehler bereits einmal auf.
Mit heftigem Zuschlagen der Tür wurde das "repariert", die Kontrollleuchte ging an und der Spüler liess sich starten (triumphierender Blick der Ehefrau ).
Heute hilft auch kräftiges Zudrücken der Tür nicht.
Es liegt der Verdacht nahe, dass am Türverschluss ein Schalter / ein Kontakt (??) nicht betätigt wird oder defekt ist.
Der obenliegende Hebel, der beim Schliessen der Tür betätigt wird, rastet hörbar ein.
Bedienblende ist abgenommen, zwei Schrauben am Schloss sind gelöst. Aber das Schloss "hängt irgendwie" hinter der Blechverkleidung.
Wie kann man das Türschloss und/oder den Schalter ausbauen?
Welches Ersatzteil benötige ich?
BID = 1116273
driver_2
Schaltplan hinter der Blende entnehmen und Stromwege verfolgen.
Kabel im Türknickbereich kontrollieren.
BID = 1116288
Mic4
Als ich an den Kabeln hinter der Frontplatte zog, um einen Kabelbruch zu finden, leuchtete die Bereitschaftsled.
Ziehen und Bewegen der braunen Kabel unterhalb des Türschlosses liess die Bereitschaftsled leuchten und verlöschen.
Der Schalter des Türschloss ist defekt, schaltet nicht mehr zuverlässig.
Man kann an einer Kontaktzunge auch ein wenig verschmortes Plastik sehen (Foto ist nix geworden).
Nach gefühlt 100mal Drücken des Schaltkontakts schaltet er derzeit wieder, vermutlich morgen dann nicht mehr.
Ist dieser Schalter als Ersatzteil bestellbar (siehe Bild MieleG648Schalter1.jpg) ?
PS:
Gestern abend wollte ich noch schreiben, ich habe keinen Schaltplan.
Heute entdeckte ich den Schaltplan beim Ausbau des Türschlosses, nachdem ich die Blechverkleidung abgeschraubt hatte.
BID = 1116292
driver_2
Schalter:
6577900
Schalter
24,58 EUR netto
BID = 1116299
Mic4
Vielen Dank für die Hinweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812675   Heute : 10245    Gestern : 47700    Online : 552        26.11.2025    8:57
171 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,35 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
