BID = 1108365
bacardischmal Neu hier
Defekt : Zu/Ablauf Niveauschalter
Hersteller : Miele G 647 SCI Plus
Gerätetyp : G 647
Typenschild Zeile 1 : G 647 SCI Plus
ich habe vor geraumer Zeit die Umwälzpumpe und den Niveauschalter getauscht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=58
Aber danach schaltet der Niveauschalter bei Betrieb der Maschine fast jedes mal durch, und Zeigt die LED bei Zu/Ablauf rot. Ab start des Vorspülprogramms nach ca. 2,40 Minuten kommt die Störung, in dieser Zeit wird aber das Wasser schon eine weile durch die Maschine gepumpt.
Nun hatte ich mir mal den Niveauschalter angeschaut, dieser knackt viel früher als der alte wenn ich Druck auf das loch gebe, liegt das daran und kann ich ihn einstellen? Wenn ich auf den Schalter schaue gibt es 2 Schrauben eine mittig und eine auf ca 11 links oben, was kann ich damit machen?
bacardi
BID = 1108368
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Bitte Serennujmmer vom Gerät mit Index und die Nummer die auf dem Druckschalter steht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1108370
die Seriennummer lässt sich leider nicht mehr vollständig auf dem Typenschild ablesen, nur die Informationen welche ich oben schon geschrieben hatten
G 647 SCI Plus
Typ HG01
SN ???53970791
der Niveauregler war ein 1200/700 wie Miele 5419694
BID = 1108371
driver_2 Moderator
also eins Gerät wird ein
5419695
Niveauschalter 1200/700
69,66 EUR
eingebaut, die +1 am ende ist unbedeutend.
Letztendlich muß der Druck stimmen.
Wie schmutzig ist das Geschirr welchen Reiniger in welcher Form nimmst Du ?
Die Pumpe die eingebaut wurde, ist das eine überholte ? Woher stammt die ?
Es muß eine
4998107
Umwälzpumpe Mpe31-62/2 230-240V
370,00 EUR
sein, die letzten Ziffern dürfen bis auf 02 zurückgehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 9 Feb 2023 16:40 ]
BID = 1108372
also der Niveauschalter ist neu, die Pumpe war eine gebrauchte, angeblich überholt aus ebay. MPE 31-62/2 -02-
Schmutz ist eig nur typische Küche wobei die Teller vorher meistens mit klarem Wasser abgespült werden. würde weniger schmutzig vermuten.
Reiniger in Form von TABs.
Ich habe es jetzt noch mehrmals probiert im Vorspülen läuft kommt nach 2,40 -2,45 Sek das klacken vom Druckschalter und die Störung Zu-/Ablauf.
BID = 1108374
driver_2 Moderator
Als0:
1.: Ich gehe davon aus, daß die Pumpe iO ist und der Impeller nicht lose.
2.: also nahezu sauber
3.: Die alten Spüler sind nicht auf Tabs ausgelegt, auch wegen der Schaumneigung bei "sauberem" GEschirr
4.: Wenn das klacken und die Störmeldung kommt, wie hoch ist der Wasserstand und ist es dick schaumig drin ?
BID = 1108375
driver_2 hat am 9 Feb 2023 18:41 geschrieben :
Ich habe die Pumpe noch nicht zerlegt, wenn Sie aber zu beginn läuft sehe ich links in dem durchsichtigen Rohr das Wasser gefördert wird und es hört sich auch so an.
ja aktuell ist die Maschine sauber und es sind auch keine Tabs drinnen. beim ausschalten steht das Wasser fast komplett über den Deckel des Salzbehälter (ca. 3mm bis er komplett im Wasser wäre)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bacardischmal am 9 Feb 2023 18:58 ]
BID = 1108376
driver_2 Moderator
Druckschalter kaputt, oder Elektronik erkennt ihn nicht.
War Deine Zeitangabe
richtig, oder sollten das Minuten sein ??
BID = 1108378
oh das war wohl ein Tippfehler 2 Minuten und 45 Sek.
den schaltkontakt könnte ich ja messen, kann ich auch messen ob ihn die Elektronik erkennt?
BID = 1108380
driver_2 Moderator
Kabel vom Druckschaöter zur elektronik durchmessen, kann im Türknickbereich gebrochen sein.
Wenn man die elektronik öffnet, sieht man im besten Fall am Stecker dahinter ein Baustein der geplatzt ist.
Lief die Maschine mit DIESER Pumpe und DIESEM Druckschalter jemals ?
BID = 1108403
driver_2 hat am 9 Feb 2023 20:29 geschrieben :
ja die Maschine lief ca. 4 Monate ohne Probleme mit dem neuen Niveauschalter und der Pumpe.
Ich habe gerade die Maschine ein paar mal laufen lassen und beim messen des Niveauschalters habe ich etwas Feuchtigkeit am Stecker festgestellt, ich konnte aber nirgendswo an den Schläuchen einen Wasseraustritt feststellen, kann das aus dem Niveauschalter kommen?
BID = 1108404
driver_2 Moderator
bacardischmal hat am 10 Feb 2023 10:26 geschrieben :
Ist der Niveauschalter von Miele ? Dann hast Ersatzteilgarantie.
Ja, dann ist der Niveauschalter defekt. Im günstigen Fall, löst ein FI aus, im schlimmsten Fall zerstört der Leckstrom den Eingangsbaustein auf der Elektronik.
BID = 1108408
driver_2 hat am 10 Feb 2023 10:33 geschrieben :
Danke für den Tipp, ich habe den Händler zwecks Garantieaustausch gerade kontaktiert.
Leider die schlechte Nachricht, es war schon so weit, dass die Elektronik einen schaden genommen hat.
Habe gerade die Front abgebaut und auf der Elektronik am Stecker ST3 Pin 3 einen SMD Widerstand entdeckt welcher verbrannt ist.
Wie hoch ist die Chance, dass es nur den Widerstand gegrillt hat?
Weist du welcher Widerstandswert verbaut war, leider kann ich ihn nicht mehr erkennen.
1000 und 2151 bei Pin1
10R0 bei Pin2
Pin 3 nicht mehr messbar (evtl. 4701 im vergleich zu den andern welche zum Prozessor gehen?)
10R0 bei Pin4 (gemessen hat noch 10Ohm)
BID = 1108410
driver_2 Moderator
Elektronik tauschen, das kann bis in den Prozessor reinschlagen, daß zB entweder der eingefroren ist (bei Dir nicht) oder dafür andere Komponenten (Temperaturereknnung) nicht funktionieren.
So kommt es, wenn man keine Neuteile kauft.
Liste 1 MIELE |
