Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 647 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Turbothermic-Lüfter blockiert
Serverzeit: 24 12 2025  16:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 647 SC --- Turbothermic-Lüfter blockiert
Suche nach Geschirrspüler Miele 647
BID = 1108016
iYassin
Defekt : Turbothermic-Lüfter blockiert
Gerätetyp : G 647 SC
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Typ Primavera
Hallo zusammen!
Bei meinem Geschirrspüler, einer Miele Primavera G 647 SC, hat der Turbothermic-Lüfter vor einiger Zeit gerattert. Ich habe daraufhin die weiße Abdeckung demontiert, den Lüfter etwas ausgeblasen und dann war wieder Ruhe. Nun blockiert der Lüfter jedoch scheinbar komplett - es brummt im Trocknungsgang nur und der Luftauslass wird heiß. Ich habe mal die Abdeckung entfernt, im Inneren lassen sich die zwei "helleren" Teile (ich nehme an, das ist der Rotor?) etwas hineindrücken und dann etwas nach links oder rechts drehen, blockieren dann aber mit einem "Klack". Frei drehen lässt sich nichts.
Ist der Gebläsemotor also fest? Und falls ja, welche Ersatzteilnummer brauche ich und hättet Ihr Tipps zum Austauschen?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
iYassin
BID = 1108021
driver_2
ausbauen (Gitter von Innen im 20° Winkel drehen, Bajonettverschluß und außen Bedienblende entfernen) und prüfen, ob es Verschmutzungen sind.
entweder aus schlachtgerät oder neu bei Miele:
7479990
Gebläse 220-240V 50/60HZ
192,00 EUR
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187915408   Heute : 9708    Gestern : 19923    Online : 318        24.12.2025    16:14
