BID = 1104208
iYassin Gerade angekommen
Defekt : Geschirr hat Salzbelag
Gerätetyp : G 647 SC
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Typ Primavera
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem Geschirrspüler, einer Miele Primavera G 647 SC. Ich habe heute nach einem Spülgang festgestellt, dass mein Geschirr teilweise von einem weißen, "staubigen" Belag überzogen ist - an Gläsern und Besteck sehe ich interessanterweise fast nichts, dafür sind aber ein Plastiksieb und ein Plastik-Schneidebrett beispielsweise fast komplett damit überzogen. Der Innenraum der Maschine ist auch etwas belegt. Ich kann es mit der Hand feucht abwischen, von daher scheint es ein Salzbelag zu sein.
Mir ist aufgefallen, dass vom Wasserauslass an der rechten Seite im Innenraum der Maschine eine weiße Spur nach unten führt, die ich ebenfalls feucht abwischen kann. Für mich sieht das danach aus, dass die Maschine zu viel Salz dosiert. Klingt das plausibel, und falls ja, auf was für einen Defekt würde das hindeuten, die gesamte Enthärteranlage? Oder gibt es da ein Dosierventil?
Weiterhin (leider kein Platz mehr im Betreff oben) rattert ebenfalls seit heute der Turbothermic-Lüfter zum Trocknen extrem laut. Den würde ich nun auch tauschen. Könntet Ihr mir hier die Teilenummer verraten, damit ich weiß, nach was ich suchen muss?
Vielen Dank und viele Grüße!
iYassin |
BID = 1104213
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
den Belag bitte ablecken um ihn zu identifizieren.
Die Turbothermik ausbauen durch drehen des inneren weißen Kunststoffringes und reinigen. Es sammelt sich mit dem Jahren Schmutz drin.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1104229
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 944 Wohnort: Bayern
driver_2 hat am 11 Nov 2022 08:31 geschrieben :
 Ich kann nicht mehr. Stelle mir gerade vor ich bin beim Kunden und lecke an der Maschine. Was der dann sagt..
BID = 1104267
Ich hab das mal gemacht  besonders salzig schmeckt er nicht, also definitiv weniger als Speisesalz... kein wirklicher Geschmack, würde ich sagen. Ich habe aber auch noch nie Regeneriersalz probiert
Danke für den Tipp mit der Turbothermik! Jetzt ist wieder Ruhe.
BID = 1104269
driver_2 Moderator
iYassin hat am 12 Nov 2022 14:38 geschrieben :
Dann ist es kein Salz.
Sind Sprüharme sauber ? Genug Wasser im Gerät, wenn Sie beginnt zu spülen ?
BID = 1104300
driver_2 hat am 12 Nov 2022 15:32 geschrieben :
Die Sprüharme sind sauber, ja! Ich habe auch schon zwei Maschinenreiniger durchlaufen lassen (ein Pulver von Heitmann, eine Flasche von Rewe), damit ist es vielleicht minimal besser gewesen.
Wieviel Wasser muss drin sein, gibt es da irgendeine Orientierung? Es steht auf jeden Fall deutlich Wasser unten im Spülraum.
BID = 1104303
Vielleicht auch noch ganz interessant: Das Plastiksieb, an dem ich das Problem das erste Mal festgestellt habe, ist recht schwer zu reinigen. Mit Wasser sieht es sauber aus, aber sobald es trocknet, wird der Belag wieder sichtbar und auch nach dreimaligem Abschrubben mit Spüli und Schwamm sind noch Reste da.
BID = 1104305
Und noch ein Update (sorry, scheinbar kann man nach einer gewissen Zeit nicht mehr bearbeiten?):
Ich habe in einem anderen Post das hier gefunden:
| 1. Gieß eine Tasse Wasser über die Beläge (aber Geschirr) ohne dran rumzuwischen.
Ist der Belag dann weg, ist es Salz, ist der Belag noch da, dann ist es Stärke.
2. Träufel ein paar Tropfen Essig auf den weißen Belag ohne dran zu wischen. Ist der Belag dann weg, so hast du Kalkbeläge auf dem Geschirr.
Wasser ohne Wischen entfernt es ja nicht komplett, aber dort, wo nach meinen Handspülversuchen noch ein Belag war, habe ich nun etwas Essig drüber gekippt und es scheint weg zu sein. Also doch Kalk, und somit ein Defekt am Enthärter?
Was ich aber dann nicht verstehe: Warum entsteht beim Spülen im Geschirrspüler so ein hartnäckiger Belag, aber wenn ich von Hand spüle, bleibt kein Belag? Es ist ja das gleiche Wasser.
BID = 1104306
driver_2 Moderator
Machst du Salz und Klarspüler in den Geschirrspüler und welches reinigerprodukte nimmst du? welche Wasserhärte habt ihr vor Ort?
BID = 1104314
driver_2 hat am 13 Nov 2022 15:33 geschrieben :
Ja, Salz (von Finish) und Klarspüler (Domol) sind beides drin. Als Reiniger nehme ich Spültabs - ganz einfache, also kein mehrfach-in-1, ebenfalls von Finish.
Unsere Wasserhärte ist hart, habe es nicht gemessen, aber für meine Wohnlage geben die Stadtwerke 18.0-20.9 °dH an.
BID = 1104319
driver_2 Moderator
Salz ist Salz also ein Naturprodukt, da muss kein Finish rein, geht auch das billigste aus dem Ramschmarkt, muß aber grobes sein.
Stimmt die Härteeinstellung in der elektronik des Spülers zu dem gelieferten Wasserhärtegrad ? Siehe Anleitung.
Wie oft läuft der Spüler, wie oft füllst Du Salz nach ?
BID = 1104340
driver_2 hat am 13 Nov 2022 18:05 geschrieben :
Okay, dann spar ich mir da zukünftig etwas Geld!
Die Härteeinstellung war tatsächlich falsch, die stand auf 11-13. Dann ist sie jetzt aber echt gute 8, 9 Jahre mit der falschen Einstellung gelaufen, seit dem Umzug meiner Familie in 2011 (2020-2022 stand die Maschine dann im Keller). Ist jetzt auf 17-22 umgestellt, danke für den Tipp!
Der Spüler läuft so alle 3-4 Tage im Durchschnitt. Wie oft ich Salz nachfülle - gute Frage... ich habe ihn seit Februar in meiner Wohnung im Betrieb, habe da einmal eingefüllt, einmal im Sommer nachgefüllt und jetzt vor ein paar Tagen, wenn ich mich recht erinnere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iYassin am 14 Nov 2022 12:06 ]
BID = 1104359
driver_2 Moderator
Tja, dann sind wir ja der Lösung doch ein Stück näher gekommen.
Danke für die Rückmeldung
BID = 1104387
driver_2 hat am 14 Nov 2022 18:16 geschrieben :
Danke für die Rückmeldung |
Ja, so wie es aussieht, war es wohl wirklich das - die Maschine hat gestern einwandfrei gespült. Warum das jahrelang (und selbst in meiner Wohnung seit Februar) kein Problem war - keine Ahnung  aber naja, Hauptsache, sie tut wieder. Ich melde mich nach der nächsten Ladung nochmal zurück!
Liste 1 MIELE |
