Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 641 SCI Plus
Reparaturtipps zum Fehler: F4 Heizungsfehler
Serverzeit: 28 12 2024  11:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 641 SCI Plus --- F4 Heizungsfehler
Suche nach Geschirrspüler Miele 641
BID = 1122459
Markus0815
Defekt : F4 Heizungsfehler
Gerätetyp : G 641 SCI Plus
folgender Sachverhalt:
Beim Betätigen des Ein-/Aus-Schalters gibt es einen Klack. Dieser kommt vom Relais für die Heizung. Daraufhin heizt der Durchlauferhitzer auf und die Temperaturbegrenzer fliegen kurze Zeit später raus. Sonst alles in Ordnung.
Vorgeschichte:
Kurzschluss am Relais durch Austritt von Wasser durch Bruch am oberen Steigrohrgewinde. Steigrohr und Relais (identisches Modell gebraucht gekauft) erneuert.
Was löst das Signal für das Relais bereits beim Einschalten aus? Erst beim Ausschalten schaltet das Relais wieder ab (klack).
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus0815 am  1 Mär 2024 21:53 ]
BID = 1122468
derhammer
Sende die Platine zu Repartly
BID = 1122472
driver_2
Gerätedaten komplettieren bitte, Platine zu repartly oder gleichwertige besorgen, die ist abgeschossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182610708   Heute : 2611    Gestern : 10094    Online : 161        28.12.2024    11:27
