BID = 791283
wauzzz Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mühlheim
Defekt : Platine-Kurzschluss
Gerätetyp : G 641 SC Plus
Hatte meine Platine zur Instandsetzung bei dem hier öfter genannten Hendrik Schulte.
Dieser meint, die Platine wäre vermutlich durch einen Kurzschluß zerstört worden und wäre nicht instand zu setzen.
Macht es da Sinn eine neue einzubauen, oder ist dann mit einem erneuten Kurzschluß zu rechnen?
By the way, die Preisgestaltung des HS ist etwas schwer durchschaubar..... |
BID = 791355
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Hat er nicht geschrieben, auf welchem Bereich der Schaden war? |
BID = 791358
Nein, ganze Abwicklung leider etwas knochig und nebulös.
Nur dass er etwas probiert hätte (Austausch von Teilen nachs einen Angaben) und denkt/vermutet, dass die Platine einen Kurzschlussschaden hat, hörte sich ein bißchen wie Kaffeesatzlesen an.
BID = 791368
derhammer Urgestein
Kann natürlich sein, das ein Bauteil in der Maschine defekt ist und der Folgeschaden auf der Platine entstanden ist. Deshalb habe ich gefragt, ob er es eingekreist hat. Eventuell Pumpendefekt oder Aktuator oder Aquastop. Möglichkeiten gibt es ja genug.
BID = 791370
Während dem Betrieb flackerte "SALZ", dann war alles "tod", diesen Hinweis hatte er von mir.
BID = 793360
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13271 Wohnort: Schwegenheim
Der zerstörte Baustein auf der Platine kommt durch einen defekt von außen her.
Hier muß das an den Platinenkreis angeschlossene Bauteil im Gerät mit ersetzt werden, siehe Schalt und Steckplan.
Liste 1 MIELE |
