Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 6300 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F51 Drucksteuerung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1134240
haudegän Neu hier
Defekt : F51 Drucksteuerung
Gerätetyp : G 6300 SCI
S - Nummer : 102780116
Totalschaden im Heizkreis nach klebendem Relais?
Fehlerbeschreibung & Chronologie:
Initialereignis: Während des Spülgangs löste der FI-Schutzschalter/die Sicherung aus. Beim Öffnen der Maschine stand das Wasser noch im Sumpf und war extrem heiß (deutlich über der Programmbeschreibung, fast siedend).
Geruch: Ein beißender, extrem starker Brandgeruch nach verschmorter Elektrik/Kunststoff schlug mir beim Öffnen entgegen.
Erste Maßnahmen: Ablaufpumpe geprüft – funktioniert einwandfrei, Wasser wird abgepumpt. Heizungsrelais ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Keine Schmauchspuren an den Kabeln
Fehlermeldung: Nach dem Wiedereinschalten erscheint sofort der Fehler F51 (Heizungs-Druckschalter).
Befund nach Demontage: Ich habe den Unterbau der Maschine inspiziert. Die Heizspirale/der Durchlauferhitzer ist massiv mit schwarzem, verkohltem "Schmodder" bedeckt. Es ist eindeutig die Quelle des Brandgeruchs. Da der Druckschalter erst ein Jahr alt war und direkt an der Hitzequelle sitzt, scheint dieser einen thermischen Folgeschaden erlitten zu haben.
Meine Diagnose-Hypothese: Ursache war ein klebendes Heizungsrelais. Die Kontakte haben vermutlich verschweißt, wodurch die Heizung (2,1 kW) permanent mit Strom versorgt wurde – unabhängig vom Programmstatus oder Wasserstand. Das führte zur massiven Überhitzung des Wassers und der Bauteile. Der Druckschalter wurde durch die Hitze zerstört (F51), und die Heizung selbst ist schlussendlich durchgebrannt oder hat den Kurzschluss verursacht, der die Sicherung auslöste.
Geplante Reparaturmaßnahmen: Da ich die Maschine retten möchte, plane ich den Austausch folgender Komponenten:
Heizungs-Durchlauferhitzer: (Zwingend erforderlich wegen Brandspuren).
Heizungsrelais: (Als mutmaßlicher Verursacher, um erneutes Kleben zu verhindern).
Heizungs-Druckschalter: (Wegen Fehlermeldung F51 und thermischer Überlastung).
Fragen an das Forum:
Haltet ihr die Diagnose "Klebendes Relais -> Folgeschaden Druckschalter & Heizung" für plausibel?
Gibt es bei der G 6300 Serie noch weitere Bauteile (z.B. Kabelbaum-Stecker oder Temperaturfühler), die durch die extreme Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnten und die ich direkt mitprüfen sollte?
Reicht der Tausch des Relais aus, oder sollte man bei diesem Schadensbild auch die Ansteuerung auf der Elektronik prüfen?
BID = 1134245
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13627 Wohnort: Schwegenheim
Schau erstmal am Bodenblech ob nicht auch schon die Pumpe oder deren Wasserweiche leckt, weil dann wird das schnell finanziell ein Faß ohne Boden.
Woher stammte der "neue" Druckschalter ?
Wasser in der Sicherheitswanne, irgendwo was undicht ? Abtropfspuren des Bodenbleches weisen darauf hin.
Bilder ??
BID = 1134246
haudegän Neu hier
Im Sommer 2024 habe ich die Pumpe gegen eine generalüberholte ausgetauscht.
Im März 2025 habe ich einen gebrauchten Druckschalter von Ebay gekauft.
Im Anhang mal die Bilder.
Klar, ich möchte nicht mehr reinstecken, als sein muss, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Kurzprogramm für uns als Familie läuft super und dass die Maschine sich öffnet nach Gebrauch ist auch gut. Wüsste nicht, was an einer neuen Maschine besser sein sollte.
Nun frage ich mich, was für den Druckschalter spricht? Er hat ja nichts falsch erkannt. Ich vermute immer noch obigen von mir beschriebenen Ablauf.
Hochgeladene Datei (5381578) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2235449) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1134247
haudegän Neu hier
nun mit kleineren Bildern
BID = 1134249
driver_2 Moderator
Die Spuren im Bodenblech sind noch von der alten undichten Spülpumpe ?
Also einen gebrauchten Druckschalter hätte ich jetzt nicht gekauft, nur mal so angemerkt. Dem hast die kaputte Heizung zu verdanken, denn der hat schon umgeschaltet, obwohl zu wenig Wasser drin war, sonst wäre die Heizung nicht rabenschwarz. Hat bestimmt jemand an den Einstellschrauben herumgedreht. Macht man nicht ohne die Druckprüfapparatur und die hat nur Miele oder der Schalterhersteller.
Die Gebrauchtteilemurkser im Internet ersetzen Dir den Schaden nicht.
Wenn sonst nichts tropft brauchst Du:
9689820
Pumpengehäusedeckel EU Mppw01-31/4
92,34 EUR
6996821
-Druckschalter 1100/700mm/WS
99,14 EUR
9053390
Elektronik EZL 517-A
77,78 EUR
alles Nettopreise.
Keine Gewähr, daß die Elektronik nichts abbekommen hat durch den Druckschalter, war der Naß und hat getropft ?
Im übrigen Finger weg vom Kurzprogramm. Nimm Automatik das hat ein Vorspülen, sonst iste die Spülpumpe oder wie weiter unten der BEitrag der Ablaufschlauch bald undicht. Ebenso einen gescheiten Reiniger nehmen, kann das Miele Pulver oder deren Ultra Tabs aus eigener Rezeptur empfehlen.
BID = 1134295
haudegän Neu hier
Alle drei Teile sind ausgetauscht und nun läuft sie wieder. Was hältst du denn von dem Selbstreparaturset für den Druckprüfer? Da wird die Membran getauscht und man verschließt mittels eines Kabelbinders aus Metall?
Warum glaubst du, dass der Druckprüfer Schuld ist? Könnte es nicht auch andersrum gewesen sein, wie ich vermutete, dass das Heizungsrelais defekt ist.
BID = 1134298
driver_2 Moderator
haudegän hat am 6 Feb 2026 14:14 geschrieben :
Wo gibt es das Set ? Ich kann hier keinen Link lesen.
Was ich als Techniker der Gewährleistung auf seine Arbeit geben muß davon halten soll ? Nichts, ich will ja qualitative Arbeit hinterlassen und hafte dafür.
Weil ich die Funktionen im Detail und die Abläufe im Gerät kenne.
BID = 1134304
haudegän Neu hier
Klar, wenn du Garantie geben musst, dann kann man keine Gebrauchtteile einbauen. Aber dann würde ich solch eine Maschine auch nicht reparieren lassen. Teile 200 € plus Arbeitslohn. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Eine zeitwertgerechte Reparatur hat mich mit gebrauchtem Druckwächter und Heizspirale sowie generalüberholtem Heizungsrelais 100 € gekostet. Das ist passend. Wenngleich ich mich ärgere, dass ich nicht folgendes Set bestellt habe:
https://www.ebay.de/itm/23656064161.....zdPNV
BID = 1134306
driver_2 Moderator
haudegän hat am 6 Feb 2026 18:18 geschrieben :
Für ein 1000€ Gerät müssen auch mal 500€ Reparatur drin sein, für das Auto bezahlt der Deutsche ja auch gerne.
Der Deutsche will nichts für Neugeräte ausgeben und erwartet, daß die 20 Jahre in Ihrer Nische ohne weitere Kosten außer Strom und Wasser Ihre Arbeit verrichten teilweise bei üblen Umständen als Bioeimer oder Müllschlucker.
Eine Miele W756 Waschmaschine hat mal 1983 1865DM (939€) gekostet, heute kostet ein gleichwertiges Gerät 1000€, also sind die Hausgeräte in den letzten Jahrzehnten 50% günstiger geworden.
Nur in der Schweiz funktioniert die Inflationäre Preissteigerung noch, da kostet eine einfachste Waschmaschine von V-ZUG 1900€, so wie es hier nach normalen wirtschaftlichen Bedingungen auch funktionieren müsste. Leider haben wir uns ja seit Euro-Einführung nur nach unten entwickelt. Preislich wie qualitativ.
Soviel dazu.
Viel Spaß mit dem Spüler.
Die neuen haben weniger solche "Baustellen".
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191558379 Heute : 5257 Gestern : 12796 Online : 246 29.4.2026 7:36 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0817079544067
