BID = 1126233
hercule Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: berlin
Defekt : Waschlauge im Bassin
Gerätetyp : G 6300 Sce
Wir haben oben genannten Geschirrspüler (Miele) und (ca. 1,3 m weiter) eine Waschmaschine (ebenfalls Miele). Seit einiger Zeit füllt sich das Bassin des Geschirrspülers mit Waschlauge, wenn die Waschmaschine läuft, allerdings nicht immer. Ich habe schon das Kugelventil im GS geprüft, welches vermutlich verhindern soll, dass das Abwasser in die falsche Richtung läuft, konnte aber auf den ersten Blick nichts feststellen. Die Geschirrspülmaschine arbeitet einwandfrei, man muß nur die Lauge der Waschmaschine ausschöpfen. Vielleicht hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?
In guter Hoffnung
hercule |
BID = 1126235
driver_2 Moderator
Beiträge: 12347 Wohnort: Schwegenheim
Beide Geräte mit ordentlichem Doppelsyphonanschluß anschließen, der eine Trennwand für beide Anschlüsse hat und sicherstellen, daß die Lauge schnell genug in der Wand abfließen kann und nicht der Ablauf in der Wand mit Fettresten blockiert ist.
Drückt sich Lauge ins Spülbecken hoch, wenn ein Gerät abpumpt ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1126243
hercule Gesprächig
Danke für die schnelle Antwort! Die Lauge drückt sich nur im Geschirrspüler hoch, mal mehr, mal weniger.
Ich werde morgen mal den Syphon ausbauen und das Abflussrohr, welches in der Wand verschwindet, mit einer Drahtspirale reinigen.
Werde weiter berichten,
hercule
BID = 1126249
driver_2 Moderator
Schicke doch erstmal ein Bild, wie die Schläuche angeschlossen sind.
BID = 1126362
hercule Gesprächig
Erst mal ganz herzlichen Dank für die Tipps!
Habe heute nachmittag alle Teile entfernt und gesäubert. Es war alles voller Schmodder z.T. bis halbe Rohrhälfte. Auch die Dreierverbindung WM/GS/Abfluss war ziemlich zu. Wo schon mal alles ab war bin ich noch mit der Spirale in das Wandrohr gegangen. Da war zwar nicht viel, aber zur Sicherheit habe ich noch etwas Salzsäure nachgekippt. Jetzt ist alles wieder dicht und zunächst läuft nun die GS, morgen dann die Waschmaschine. Ich denke aber, dass es nun wieder abläuft wie es soll.
Schönes Wochenende
hercule
BID = 1126363
driver_2 Moderator
Das glaube ich erst, wenn ich den Anschluß als Bild gesehen habe.
BID = 1126374
hercule Gesprächig
Hier noch ein abschließendes Bild vom Tatort:(Um Irritationen vorzubeugen:Es handelt sich hier um eine Eckspüle mit einem Becken)
BID = 1126376
driver_2 Moderator
Klar, daß da Wasser in den Spüler läuft, der tiefere Schlauch muß ebenso hochgehangen werden, um ein zurückdrücken zu unterbinden.
Alternativ ein Gerät ggü montieren, wenn im weißen Fallrohr eine Trennwand wäre.
Oder einen Doppelanschluß mit Trennwand einbauen,
BID = 1126383
hercule Gesprächig
O.K., ich drehe den einen Schlauch noch nach oben. - In der GS ist nach dem Spülvorgang unter dem Sieb noch etwas klares Wasser (ca. ein bis zwei Finger hoch)
Ist das normal?
BID = 1126388
driver_2 Moderator
Ist das normal?
Ja, da die Laugenpumpe keinen Lappen und 10 Finger hat, um restlos auszuwischen.
Liste 1 MIELE |
