Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 6260 SCVi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackert nur noch in Frontkla Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 6260 SCVi --- Klackert nur noch in Frontkla Suche nach Geschirrspüler Miele |
BID = 1064036
eddischlumpf Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Frankfurt
Defekt : Klackert nur noch in Frontkla
Gerätetyp : G 6260 SCVi
Maschine 3 Jahre alt hat den Spülgang ziemlich zu Ende geführt. Dann wurde aber die Tür nicht automatisch geöffnet sondern es kam nur ein regelmäßiges Klackern aus der Tür. Keine LED leuchtet.
Dsa Klackern kommt ziemlich sicher oben links aus der Tür. Der Versuch, das Gerät stromlos zu schalten, abkühlen zu lassen und wieder anzuschalten führt zu dem gleichen Ergebnis: Nur klackern, keine LEDs, kein Display. Tasten zu drücken bringt nichts.
Wenn ich den Stecker ziehe, dann klackert das noch wenige Sekunden nach. Wahrscheinlich hat ein Kondensator noch Spannung?
Hat jemand Tipps, was es sein könnte oder wie man ich das rausfinden kann? Gibt es spezielle Tastenkombinationen - ohne Display ? |
BID = 1064039
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13072 Wohnort: Schwegenheim
Kundendienst rufen, die Kiste ist ja nagelneu. Kulanzantrag stellen, sofern Du sicherstellen kannst, daß keiner die offene Tür mit Gewalt zugedrückt hast.
Türschloß defekt.
Gerät läßt sich erst einschalten, wenn Türschloß erneuert und Position erkannt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185377713 Heute : 11283 Gestern : 8202 Online : 159 4.9.2025 21:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0358150005341
