Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 620 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 13 2 2026  15:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 620 SC --- Sicherung löst aus
Suche nach Geschirrspüler Miele 620 Sicherung löst aus
BID = 1115192
NovaTronic
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : G 620 SC
S - Nummer : 16/45267831
Hallo Leute,
Ich möchte gern einer Freundin helfen, die ein Problem mit ihrem alten Geschirrspüler hat.
Nach ihrer Aussage löst nach dem Starten eines Programms nach 1-2 Minuten die Sicherung aus. Das Gerät hat laut Typenschild eine Leistung von 3,3 kW und ist einzeln abgesichert.
Durch die Suche hier werde ich beim Nachsehen als erstes den Kondensator am Netzeingang abziehen. Welche typischen Sachen kann ich mir noch ansehen?
Auf welche Seite lege ich das Gerät am besten?
Danke im voraus!
BID = 1115199
driver_2
wenn es der Netzfilter wäre, warum löst dann die Sicherung nicht bei einstecken des Steckers schon aus ?
Druckschalter Spülpumpe prüfen, Bodenblech auf Wasserspuren untersuchen, Bilder machen.
BID = 1116031
NovaTronic
Hallo driver,
stimmt natürlich. Das mit dem Netzfilter war Quatsch.
Was bis jetzt geschah:
1) Elektriker gerufen, der hat festgestellt das das Wasser von der Türe kam. Diagnose: Gerät steht nicht gerade, das Türschloss oben war stark außermittig. Er hat durch Verstellen der Füße tatsächlich erreicht, dass es seitens der Tür dicht ist und auch das Schloß oben wieder fast mittig ist. Getropft hat es auf einen Stecker vorn rechts, den er ersetzt hat, weil dort der Kurzschluss durch das Spülwasser auftrat.
2) Probelauf: Erst mal alles dicht. Elektriker weg - nach etwa einer Stunde tropft es wieder, diesmal rechts an der Wassertasche auf den schwarzen Schlauch (Pfeil im Bild). Wenn auch nur wenig, wird doch das Bodenblech etwas nass. Das Wasser kam vom Bereich zwischen Metall-Seitenwand und Wassertasche.
Ich habe versucht die Wassertasche zu demontieren, was mir aber nicht gelang. Wie kann man die abbauen?
Innen befindet sich ein weißes rundes Teil (Pfeil im Bild), was mit der Wassertasche verbunden ist. Ich habe es abgeschraubt und den Sitz gereinigt, anschließend wieder handfest angezogen. Beim nächsten Probelauf war es fast trocken, lediglich an dem weißen Teil im Bild (Wassermengenzähler?) kommt alle 10 Sekunden ungefähr ein Tropfen raus.
Gibt es noch Ideen, oder sind hier wahrscheinlich mehrere Dinge kaputt, was gegen die Reparatur dieser Maschine von 1998 sprechen würde?
An sich funktioniert sie gut, und die Besitzerin hängt auch dran. Aber ich habe von den Teilen echt wenig Ahnung, um ihr das Gerät zielstrebig wieder abzudichten. Um ehrlich zu sein, bräuchte ich sogar einen Hinweis, wie der angesprochene Druckschalter aussieht. Falls es das weiße runde Teil im Bild ist, durch welchen Handgriff bekomme ich ihn nach Demontage der Schläuche heraus?
Vielen Dank!
BID = 1116051
driver_2
Das weiße runde ist der Wassermengenzähler. Ist er tatsächlich undicht (möglich), oder kommt die Brühe von oben herab und tropft an diesem herunter ?
12115760
Durchfl.Meng.Messer
65,05 EUR
Die Wassertasche bekommt man ab, indem man alle VErschraubungen im Spülbehälter innen löst.
BID = 1116052
driver_2
Der Boden sieht bräunlich aus, ist das Brabbel, oder Rost ?
Ist die Spülpumpe dicht ?
Ist der Druckschalter an der Spülpumpe dicht ?
Serviceklappe vorne abnehmen, reinleuchten und schauen im Betrieb.
BID = 1116154
NovaTronic
Hallo driver,
das ist Rost in der Bodenwanne. Es hat offenbar schon länger von der Türe her getropft, bis es dann mal den Stecker getroffen hat, wodurch der Kurzschluss entstand und die Besitzerin alarmiert wurde.
Die Maschine ist beidseitig und vorn ihrer Verkleidungen beraubt und wurde schon länger von mir beobachtet. Die Tropfen am Wassermengenzähler kommen wohl tatsächlich von ihm selbst. Von oben tropft nichts auf ihn drauf.
Ich würde ihn dann mal ausbauen und überprüfen. Die Spülpumpe und Druckschalter sind unauffällig.
Die Wassertasche versuche ich dann noch mal abzumachen. Du sagst, indem ich die inneren Verschraubungen löse. Da wäre dieser weiße Ring, den ich schon ab hatte, und dann dieser zweite Ring weiter oben, auf dem die Zahlen stehen, richtig? Noch etwas? Den oberen Ring hatte ich schon in der Mache, der saß aber fester als handfest, so dass ich es erst mal gelassen hatte und nicht abbrechen wollte.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189130858   Heute : 22368    Gestern : 23417    Online : 455        13.2.2026    15:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
