Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 611 SC
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt permanent
Serverzeit: 28 11 2024  09:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 611 SC --- Pumpt permanent
Suche nach Geschirrspüler Miele 611
BID = 675137
Reiner17
Defekt : Pumpt permanent
Gerätetyp : G 611 SC
S - Nummer : 22/45531394
die Pumpe des Geschirrspülers läuft permanent. Programmabruch und Maschine stromlos machen helfen nicht. Nach dem Anschalten, egal welches Programm, läuft direkt wieder die Pumpe. Der Spülraum ist trocken und es leuchtet nur die "Start" LED.
Hat jemand einen Hinweis dazu?
Danke u. Gruß
Reiner
BID = 675194
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Laugenpumpe läuft immer nach dem starten für gut 30sec. Sollte allerdings nachdem Stecker einsetzen die Pumpe unendlich laufen, ist sie undicht (Bodenwanne kontrollieren) oder Schwimmerschalter klemmt. Gerät unter der Fronttüre öffnen (voeher Stecker ziehen!) und kontrollieren!
Bernd
BID = 675284
Reiner17
Hallo Bernd,
danke für deine Tipps! Die Bodenwanne steht voll Wasser
Denn Sektor von wo es tropft habe ich schon gesehen. Ich werde die Maschine gleich mal auf die Seite legen und mir das mal genauer ansehen.
Danke u. Gruß
Reiner
BID = 675291
Reiner17
So, wie es aussieht ist es die (Wellen?)Dichtung zur Pumpe. Ist wohl der Klassiker, oder?
Gibt es dafür Dichtungssätze?
Reiner
BID = 675295
DMfaF
Welche Pumpe meinst Du denn? Laugen- oder Spülpumpe?
Bernd
BID = 675311
Reiner17
Ich denke es ist die Spülpumpe (Mpe 31-62/2-02-; Teil: 4998101).
Auf dem Bild habe ich den undichten Bereich markiert.
Reiner
BID = 675314
Reiner17
Wo ist das Bild? Ich versuch's nochmal.
BID = 675326
DMfaF
Moin!
Von der 611 habe ich keine Unterlagen! Aber soweit ich es weiß muß die Pumpe komplett getauscht werden. Sonst zerlege doch mal die Pumpe, überprüfe die Welle ob Einlaufspuren vorhanden sind. Sind keine vorhanden, versuche dann einen Dichtring zu bekommen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416534   Heute : 1031    Gestern : 7490    Online : 274        28.11.2024    9:16
