Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 582 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf viel zu gering
Serverzeit: 14 5 2026  06:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 582 SC --- Wasserzulauf viel zu gering
Suche nach Geschirrspüler Miele 582
Fehler gefunden
BID = 818161
Zamboo
Defekt : Wasserzulauf viel zu gering
Gerätetyp : G 582 SC
Typenschild Zeile 1 : 14/16120703
Typenschild Zeile 2 : EVGW-M435
Messgeräte : Phasenprüfer
da ich neu bei Euch im Forum bin, erstmal ein freundliches Hallo an alle .
Seit kurzem haben wir ein Problem mit unserer Spülmaschine. Alle Nummern die ich in der Maschine gefunden habe stehen oben. Die Maschine ist schon recht alt, lief bisher aber immer tadellos.
Nun ist der Wasserzulauf gelegentlich viel zu gering. Das heißt es ich momentan ein Glücksspiel ob die Maschine läuft oder nicht.
Wenn ich vor der offenen laufenden Maschine knie, läuft auf der rechten Seite unten in der Mitte ein kleines bisschen Wasser in die Maschine.
Auf der rechten Seite befindet sich doch die Wassertasche, oder?
Befällt man die Maschine manuell läuft das volle Programm durch - nur heizen tut sie nicht.
Eimertest wurde bestanden.
Möchte die Bodenwanne auf Wasser, den Riffelschlauch und die Wassertasche auf Verdreckung kontrollieren.
Wie mache ich das am sinnvollsten?
Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps für mich?
Zamboo
BID = 818211
shotty
Hallo Zamboo,
willkommen im Forum.
Eimertest bestanden? Bitte die Zahl durchgeben.
Zur Undichtigkeit an der rechten Seite: unteren Korb rausnehmen, und Du siehst im Innraum auf der rechten Seite 2 Verschraubungen.
Die untere Verschraubung vorsichtig mit einer Spitzange nachziehen. Eventuell war´s das schon.
shotty
BID = 818219
Zamboo
Hallo shotty,
Vielen dank .
der Eimertest war 10 l in Ca. 27 Sekunden.
Ok, werde dies beiden schrauben nachziehen. Aber läuft das Wasser denn dann nicht immer noch irgendwo hin?
Wäre ja super, wenn so einfach ist .
Vielen dank für die schnelle Antwort. Ist echt ein tolles und informatives Forum
Gruß Zamboo
BID = 818289
Zamboo
Hallo shotty,
In der maschine sind keine verschraubungen zu finden. Siehe beigefügte Bilder.
was kann ich nun tun?
Zamboo
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 818290
Zamboo
So nun die Fotos
BID = 818367
shotty
Hallo Zamboo,
genau von dieser Verschraubung schreibe ich, denn von dort läuft das Wasser in den Innenraum, und wenn die Verschraubung sich etwas gelöst hat, tröpfelt Wasser nach unten.
Zum Wasserstand: nun gilt es, die Ventile auf ihre Funktion zu überprüfen.
Wenn Du das Gerät unten schon auf hast, siehst Du, dass der geriffelte Zulaufschlauch vom hinteren Bereich der Maschine durch das Gerät geht bis fast nach vorne.
Wenn Du dann von vorne schaust, siehst Du dann dünnes schwarzes Kabel und den eigentlichen Zulaufschlauch.
Dieser geht an einen Verbinder, der unten am Salzgefäss sitzt. Den rechten Schlauch abziehen und einen längeren Schlauch an dieser Stelle anschließen der bis zu einem Eimer reicht. Vor dieser Aktion bitte das Gerät vom Netz trennen.
Ist das vollbracht, einfach mal ein Programm starten. Die Maschine fängt an Abzupumpen und danach mit dem Wasserzulauf. Ist dieser zu Ende, messe das aufgefangende Wasser aus, z.B. mit einem Litermass.
Wieviel ist das?
shotty
BID = 818495
Zamboo
Hallo shotty,
Alles genau nach Anleitung gemacht. Es waren genau 6,8 l.
Was soll ich nun tun?
Vielen dank für deine genaue Anleitung und freundliche Hilfe.
Gruß Zamboo
BID = 818498
Zamboo
Nachtrag: bein starten des waschprogramms zieht das Ventil in Aquastop an und entweder es kommt wasser, was man auch hört, oder man hört ein zischen und es kommt kaum Wasser. Ich habe für die 6,8 l 5 versuche gebraucht.
Zamboo
BID = 818562
shotty
Hallo Zamboo,
dann ist die Wasserschutzeinrichtung defekt, und die kann nur komplett gewechselt werden.
shotty
BID = 818573
Zamboo
Hallo shotty,
Ich denke mal die wasserschutzeinrichtung ist der Aquastop oder?
War es die Wassermenge oder die Beschreibung, die es für dich geklärt hat?
Ich habe im internet ein Aquastop Reparaturset für Ca. 50 eur gesehen, es besteht aus schlauch und Aquastop inkl. Stromkabel. Ich denke ich kann es selbst austauschen. Muss ich auf etwas besonderes achten? Oder sollte ich es lieber woanders bestellen?
Ich wurde dich gern für deine Hilfe auf ein bier einladen aber es geht ja nur so .
So kann ich nur nochmal danke sagen .
Zamboo
BID = 818579
shotty
Hallo Zamboo,
die Wassermenge war in Ordnung, es sollten ca. 6 Liter/Minute sein.
Aber das Zischeln und kein Wasserzulauf deuten auf ein defektes Magnetventil hin.
wenn Du mal den grauen Kasten aufschraubst, solltest du 2 vergossene Spulenköpfe sehen, die sind in Reihe zueinander.
Wenn eine Membrane nicht richtig auf macht, bekommt man so ein merkwürdiges Geräusch.
Beim Hersteller des Gerätes gibt es kein Reparaturset, die Schutzeinrichtungen gibt es nur komplett(aus Sicherheitsgründen).
shotty
BID = 818593
Zamboo
Hallo shotty,
Ok, werde kein Reparaturset kaufen, schaue mal im ersatzteimarkt nach ansonsten bei miele.
Melde mich sobald der neue Aquastop verbaut ist und berichte dann.
Danke
Zamboo
BID = 820168
Zamboo
Hallo Shotty,
habe mir eine gebrauchte und geprüfte Wasserschutzeinheit gekauft und diese erfolgreich eingebaut.
Seit dem läuft die Maschine einwandfrei.
Vielen Dank nochmal.
Zamboo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191971277   Heute : 7189    Gestern : 23007    Online : 349        14.5.2026    6:51
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
