Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 582 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht weiter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 716549
tom0033 Gerade angekommen Beiträge: 15
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Gerätetyp : G 582 SC
S - Nummer : 13 15913698
FD - Nummer : fehlt
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
habe ein Problem mit dem Geschirrspüler von Miele G582SC.
Nachdem die Umwälzpumpe defekt war (Wicklungsschutz)und ich diese durch eine gebrauchte Pumpe getauscht habe ist ein neuer Fehler aufgetaucht. Die Maschine arbeitet tadellos bis sie zum Schaltschritt 36 kommt. Beim Schaltschritt 36 pumpt die Maschine das Wasser ab. Nur leider bleibt das Programmschaltwerk jetzt bei diesem Schritt stehen, so dass die Ablaufpumpe ständig läuft. Habe schon einige Schläuche gereinigt, sowie die Kabelverbindungen überprüft. Es ist auch schon zweimal vorgekommen, das die Maschine das Programm ganz normal durchlaufen ist. Sehr gefreut - Maschine wieder zusammengebaut - alles wieder angeschlossen und in die Küchenzeile eingebaut um beim nächsten mal wieder den gleichen Fehler festzustelle. Habe im Forum leider keine Hilfe gefunden.
Daher wäre ich über Tips sehr dankbar.
P.S. Schaltplan vorhanden
Nr.: T.I.210450-9.1 bzw. T.I.21.0570-9.1 |
BID = 716790
Jürgen288 Inventar
Hallo tom0033,
| | Beim Schaltschritt 36 pumpt die Maschine das Wasser ab. Nur leider bleibt das Programmschaltwerk jetzt bei diesem Schritt stehen, so dass die Ablaufpumpe ständig läuft |
Im 36er Schritt sollte der Programmschaltwerk-Kontakt P5.B geschlossen sein und der "<"Programm-Motor M1/2 laufen.
Wenn ja, sollte nach der Abpumpzeit (30") der Programm-Schaltkontakt P2.B öffnen und die Ablaufpumpe (AP) abschalten.
Wenn dieser öffnet u. die AP noch läuft mal den Schwimmerschalter B8/3 -in der Bodenwanne- überprüfen.
Dein GS ist in der Küchenzeile wieder eingebaut, überprüf da vielleicht
zuerst, ob sich "Leckwasser" in der Bodenwanne sammelt und dann nach einiger Zeit den B8/3 aktiviert.
Hier noch die TI vom Schaltplan durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 719574
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort. Den Schwimmerschalter in der Bodengruppe hatte ich überprüft - alles ok. Auch keine Feuchtigkeit.
Maschine läuft jetzt aber wieder  - nur leider weiß ich nicht wieso.
Habe sie noch zweimal ausgebaut und alles mögliche überprüft. Habe keine Fehler feststellen können.
Wieder mal einen Testlauf durchgefüht, und nun läuft sie wieder in allen Programmen tadellos bis zum Ende durch.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570070 Heute : 16993 Gestern : 12796 Online : 305 29.4.2026 18:52 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,645518064499
