Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 582 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeifen beim Wasser ziehen
Serverzeit: 07 11 2025  22:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 582 SC --- Pfeifen beim Wasser ziehen
Suche nach Geschirrspüler Miele 582
BID = 888302
Tilas
Defekt : Pfeifen beim Wasser ziehen
Gerätetyp : G 582 SC
ich wende mich an Euch, weil der Geschirrspüler meiner Freundin nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Er zieht meines Erachtens zu wenig Wasser und pfeift dabei.
Des Weiteren wurde er ein paar monate nicht benutzt, weil meine bessere Hälfte zu geizig war .
Einen Eimertest hab ich durchgeführt: 16l/min
Das Sieb des Waterproof würde ich, wie in der Anleitung des Eimertests beschrieben, gerne zum Reinigen rausnehmen. Aber dafür müsste ich den Waterproof aufschrauben oder?
Den Filter im Gehäuse habe ich mal demontiert und geschaut ob er gereinigt werden müsste. Dabei habe ich entdeckt, dass noch Wasser in der Wanne darunter steht.
Mein Vater, der früher immer unseren alten Geschirrspüler am Leben erhielt, meinte per Ferndiagnose, dass es am Wasserstandsgeber liegen dürfte.
Falls das stimmt, wo finde ich den bei diesem Model und wie kann ich ihn reparieren?
Tilas
BID = 888326
tobi1983
Normalerweise liegt oftmals das Sieb in der Muffe. Abschrauben und mal rein sehen... Das Pfeifen und der wenige Wasserzulauf kommt meines Erachtens vom Aquastop. Dieser öffnet nicht mehr richtig bzw. das Magnetventil. Aquastop austauschen.
Welchen Filter von welchem Gehäuse hast Du geöffnet und welche Wanne meinst Du? Nicht etwa das (die) Bodenblech/-wanne?
Der Aquastop selbst ist sündhaft teuer. Ich denke für den Haus-/ Privatgebrauch tut es auch ein gebrauchter. Siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/2113-Aus-Ges.....8ce3f
Ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Verschleißteil kommt...
Grüße.
BID = 888342
Tilas
Okay!
Vielen Dank für den Tip und den Link. Dann werd ich mal versuchen das Sieb zu reinigen und falls keine Besserung eintritt einen neuen Aquastop besorgen.
Im Innenraum der Spülmaschine unten am Boden gibt es ein Sieb welches sich leicht rausnehmen lässt. Darunter ist eine Wanne und da steht ein wenig Wasser, ca 1cm.
Tilas
BID = 888415
tobi1983
Das ist ok soweit. Du meinst vermutlich den Pumpensumpf.
Grüße.
BID = 888464
tobi1983
Überprüfe bitte auch gleich die Wassertasche. Ist diese mit Kalk oder Versottungen zugesetzt? Wenn ja bitte reinigen. Diese befindet sich meist hinter der linken Seitenwand beim Einlauf. Beobachte, ob das Wasser ohne Behinderung einwandfrei laufen bzw. zirkulieren kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186360696   Heute : 16127    Gestern : 12494    Online : 346        7.11.2025    22:05
