Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht htr Seitenverkleidung
Serverzeit: 07 2 2026  22:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 579 SC --- Undicht htr Seitenverkleidung
Suche nach Geschirrspüler Miele 579
Fehler gefunden
BID = 1023640
klauswacker
Defekt : Undicht htr Seitenverkleidung
Gerätetyp : G 579 SC
die G 579 SC ist oberhalb des Salzbehälters/Ionentauschers undicht. Wenn ich es richtig erkenne, sitzt dort die Wassertasche. Sobald die Pumpe arbeitet, kommt auf der rechten Seite mittig von oben ein dünner Wasserstrahl.
Leider ist bei der Miele das Seitenteil in einem Stück mit der Rückseite. Vorne ist auch kein Rankommen, oben ist alles verklebt.
Gibt es einen eleganten Weg, bei der Miele die Seitenverkleidung zu demontieren? Oder hilft tatsächlich nur ein beherzter Griff zur Flex?
Viele Grüße
BID = 1023708
klauswacker
mit verlaub, wer sowas entwickelt und herstellt ist sowas von krank.
Also, offensichtlich gibt es keine andere Möglichkeit als die harte Tour. Defekt war die Dichtung zwischen Spülraum und Wassertasche. Das mag selten sein, aber zur Reperatur muss zum einen die Verkleidung zwischen Rückseite und Seitenverkleidung aufgeschniten und zum anderen massenweise Bauschaum rausgeschabt werden. Der eigentliche Defekt ist dann in Sekunden behoben.
Da beim Aufschneiden die Funken dauernd in den Schaum fliegen besteht durch diese _ische Herstellerleistung auch noch Feuergefahr.
Dass da alles dermaßen mit Schaum zugepappt ist ist für mich nochmal unverständlicher, da man die Wassertasche ja durchaus mal reinigen sollte und das nicht immer ohne Ausbau fuktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001472   Heute : 18809    Gestern : 24527    Online : 497        7.2.2026    22:35
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
