Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt / Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 922537
senshu Gerade angekommen
Defekt : Programm hängt / Heizt nicht
Gerätetyp : G 579 SC
Hallo ihr Lieben,
ich bin schon seit einigen Tagen am Lesen in diesem Forum um mein Problem anhand ähnlicher Threads zu beheben, aber leider hat nichts geholfen.. Ich bin umgezogen und habe von der Vormieterin eine Küche mitsamt Miele G579 SC Spülmaschine übernommen, die leider nicht ganz funktioniert..
Das Problem:
Das Programm bleibt bei "Reinigen" und "Klarspülen" hängen, rödelt ewig weiter aber der Schalter dreht nicht weiter. Dabei habe ich festgestellt, dass das Wasser nicht warm wird, auch die Heizungsspirale bleibt kalt. Beim Trocknen bläst die Spülmaschine auch nur kalte Luft aus. Wenn man eine Raste weiterstellt, läuft das Programm weiter, aber wie gesagt mit kaltem Wasser.
Zunächst ist auch das Wasser nicht ordentlich abgelaufen und es blieb Schaum am Boden stehen, das scheint aber behoben zu sein.
Bisher versucht:
- Sieb, die Umlaufpumpe (nicht ganz sicher ob es die ist, diese kleine "Schaufel" unter dem Sieb) und das darüberliegende Teil mit der Kugel (irgendeine Rückschlagsicherung?) gereinigt
- Klarspüler auf 1 gestellt, da meine Tabs das wohl auch schon dabei hatten
--> Danach kein Schaum mehr und Wasser wurde ordentlich abgepumpt
- Wasserstand überprüft: Wasser berührt die Heizungsspirale und steht kurz unterhalb von diesem "Pilzkopf"
- Auf "niveaugeregelten Wasserzulauf" umgestellt, falls das nicht reichen sollte: Wasserstand hat sich um 1-2 cm erhöht, Heizung läuft immer noch nicht.
- Nach dem "Niveauschalter" gehorcht - Wenn ich bei hängengebliebenem Programm die Maschine an- und ausschalte höre ich mit ca 1 Sekunde Verzögerung ein "Klack" aus dem unteren Bereich
- Maschine auf den Rücken gelegt und den Schlauch sowie den Druckschalter dort gereinigt. Im Schalter war einiges, aber nicht komplett verstopft und der Schlauch war eigentlich frei
Ich habe also alles versucht, was ohne Aufschrauben und messen funktioniert. Aufschrauben wäre für mich jetzt der nächste Schritt, vom Durchmessen verstehe ich leider nix.. Aber ich weiß natürlich nicht was ich da überhaupt machen kann. Oder ob es überhaupt Sinn macht...
Also... Habt ihr noch irgendwelche Tipps für mich?
Danke und liebe Grüße,
Patrick |
BID = 922555
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 944 Wohnort: Bayern
Du hast den Fehler jetzt ja schon so weit eingegrenzt, dass nur noch Messen übrig bleibt.
Mögliche Fehler: Heizung durchgebrannt (sollte 20-25 Ohm haben) Sicherheitsthermostat ausgelöst (falls vorhanden, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher) oder Programmschaltwerk.
BID = 922625
Mist, dann muss ich mir wohl irgendwo ein Messgerät besorgen.. Von dem Sicherheitsthermostat bzw. einer Gerätesicherung habe ich schon in einem anderen Forum gelesen, ich weiß jetzt grad aber nicht wo.. Da ging es glaube ich um eine G575 (o.Ä., auf jeden Fall meiner Modellnummer sehr Ähnlich) und die war ausgelöst und hat dann das Problem behoben. Nur wurde dort leider nicht beschrieben, wo sich dieses Teil befindet und wie es aussieht..
Noch ein kleiner Hinweis: Die Bodenwanne sieht extrem mitgenommen aus, kann gut sein, dass da Wasser gestanden hat und da vllt irgendeine Sicherung ausgelöst hat? Die Vormieterin hat zwar gesagt, dass die Maschine einwandfrei funktioniert hat vor 2 Monaten, aber die hat effektiv gar nicht in der Wohnung gewohnt und ich weiß nicht wie weit ich ihr da glauben soll (eher gar nicht..) - Vllt. steht das Teil auch schon seit nem Jahr still...
Programmschaltwerk wär ja auf jeden Fall das Aus für die Maschine preislich (korrekt?), also schließe ich das mal vorsichtshalber aus  Wäre ja auch seltsam, wenn das immer da hängenbleibt wo die Heizung arbeiten sollte, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: senshu am 3 Apr 2014 7:19 ]
BID = 922806
Nachdem ich mich jetzt nochmal stumpf 10 Minuten vor die offenen vordere Blende gelegt habe und mir alles genau angesehen habe, habe ich auf der linken Seite hinter dem weißen Kasten (Heizungsrelais?) einen kleinen roten Stift gefunden. Kommt man fast nicht dran mit der Hand, aber als ich den erwischt habe hat es kurz "klack" gesagt - Das war wohl eine Sicherung.
Lange Rede kurzer Sinn: Zumindest kurzfristig funktioniert die Spülmaschine jetzt wieder. Ich hoffe es bleibt dabei!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187029948 Heute : 20600 Gestern : 62555 Online : 268 30.11.2025 13:30 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,43856716156
