Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 579 I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reiniger wird nicht aufgelöst Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 579 I --- Reiniger wird nicht aufgelöst Suche nach Geschirrspüler Miele 579 |
Fehler gefunden
BID = 767413
handemueller@yahoo.de Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 82223 Eichenau
Defekt : Reiniger wird nicht aufgelöst
Gerätetyp : G 579 I
S - Nummer : 8851844
Hallo Forum-Fachleute,
mein Miele Geschirrspüler spült nicht immer sauber. Wenn das Problem besteht, ist meistens auch das Reinigerpulver nicht aufgelöst. Vielleicht öffnet die Klappe nicht immer zuverlässig? Würde mich sehr freuen, einen hilfreichen Rat zu bekommen. Im Voraus schon mal vielen Dank!
Harald |
BID = 767536
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Harald,
willkommen im Forum.
Als erstes sollte der Wasserzulauf überprüft werden.
Bitte mal den Eimertest durchführen, siehe dazu Haushaltsgeräte FAQ.
Das Ergebnis dann hier einstellen.
shotty |
BID = 769236
Hallo Shotty, danke für Deine schnelle Antwort. Mein Wassertest hat etwas länger gedauert, bin einfach nicht früher dazu gekommen.
Das Ergebnis: pro Minute ca. 25 Liter. Das ist ja wohl ausreichend, die Ursache der Störung wird dann wohl an der Maschine liegen.
Harald
P. S.: Als User habe ich meine Email Adresse angegeben. Im Nachhinein erscheint mir das unpraktisch, ist es möglich anstelle der Email Adresse "hbmu" einzusetzen?
BID = 769467
Hallo Harald,
starte mal ein Programm, und öffne nach 3 Minuten mal die Tür.
Wie sieht es mit dem Wasserstand im Gerät aus?
Es sollte so aussehen, wie im Bild.
shotty
BID = 769650
Hallo Shotty,
der Wasserstand nach 4 Minuten ist richtig, er liegt im Bereich der beiden Kontrollringe an der Sprüharmführung (Miele Gebrauchsanleitung entspricht Deinem Bild 4.0).
Mir ist noch etwas aufgefallen: Kurz vor der Beendigung des Spülablaufs, während der Trockenphase, habe ich die Tür nochmal geöffnet. Die Reinigerklappe war offen, aber das Reinigerpulver hing wie eine Kaskade von der Klappe bis zum Boden. Mir scheint, nach dem Öffnen der Klappe war entweder kein Wasser vorhanden, oder die Umlaufpumpe lief nicht. Denkbar wäre auch, dass die Klappe nicht rechtzeitig aufging.
Nun bin ich auf deine nächste Empfehlung gespannt. Danke schon mal im Voraus.
Gruß, Harald
BID = 769674
Hallo Harald,
also Wasser ist genug vorhanden. Die Umwälzpumpe hört man, ob sie läuft.
Mach mal folgendes: Klappe für den Reiniger schließen.
Dann starte mal ein Sparprogramm. Es begingt mit einem Abpumpen von 30 Sekunden.
Dann macht das Programm einen Schaltschritt( Wasserzulauf und Umwälzpumpe).
Im nächsten Schritt wird der Wasserzulauf abgeschaltet. Einen Schritt weiter sollte die Reinigerklappe aufgehen( man hört ein leichtes Klack).
Der nächste Schritt sollte, zu einer Uhr gesehen, so bei 20 nach sein. Da sollte das Schaltwerk erstmal stehen bleiben.
In diesem Schritt wird das Wasser aufgeheizt.
Bitte überprüfe diesen Ablauf des Gerätes.
shotty
BID = 770097
Hallo Shotty,
Deine Anleitung habe ich befolgt, alle Schritte sind korrekt abgelaufen. Das Problem an meinem Geschirrspüler tritt ja nur zeitweise auf, zwischendurch läuft wieder alles normal. Die Frage ist also, wie man diese ab und zu auftretende Störung finden kann.
Ist es möglich, dass die Reinigerklappe manchmal nicht aufgeht? Ich weiss im Moment nicht weiter.
Wenn bei mir eine neue Erkenntnis wachsen sollte, werde ich mich wieder melden. Wenn Du weitere Vorschläge hast, werde ich sie dankbar aufgreifen.
Harald
BID = 770118
Hallo Harald,
eine nicht geöffnete Reinigerklappe und ein schneller Durchlauf des Programmes, deuten bei dieser Baureihe auf einen verstopften Schlauch und dem Niveauschalter für die Heizung hin.
Das wäre mal zu Überprüfen.
Gib mal in die Suche den Begriff "Niveauschalter Heizung oder Niveauschalter Miele" ein.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 775685
Hallo Shotty,
ich glaube, eine Lösung gefunden zu haben. Hab jetzt eine ganze Weile gewartet um zu sehen, wie sich's weiter entwickelt.
Mir ist aufgefallen, dass der obere Sprüharm stark taumelt, weil die Lagerung abgenutzt war. Meine Vermutung: Der Strahl des Sprüharms trifft nicht immer zuverlässig in die Reinigerkammer.
Mit einer Kunststoffscheibe passender Größe und (geringer) Dicke habe ich die Abnutzung kompensiert, der Sprüharm läuft jetzt ohne Taumeln und das Problem mit dem nicht aufgelösten Reiniger ist seither nicht mehr aufgetreten. Ich hoffe, es bleibt dabei.
Nachdem mein Problem scheinbar gelöst ist, werde ich das Theme abschließen. Für die hilfreichen Hinweise bedanke ich mich ganz herzlich.
Viele Grüße
Harald
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188996837 Heute : 14120 Gestern : 24527 Online : 402 7.2.2026 19:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0511291027069
