Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 5680 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Zulauf
Serverzeit: 06 2 2026  05:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 5680 SCVI --- Wasser Zulauf
Suche nach Geschirrspüler Miele Wasser Zulauf
BID = 1043961
604395844
Defekt : Wasser Zulauf
Gerätetyp : G 5680 SCVI
Habe eine Miele G 5680 SCVi und den Fehler " Wasserzulauf "
Und zwar wie folgt:
-Programm einschalten
- Maschine pumpt ab
- Maschine holt Wasser
- will anfangen zu spülen
- dann piepst sie und blinkt rot.
- dann pumpt sie wieder ab.
Folgende Fehlersuche bereits getätigt:
- Sieb vom Aquastop überprüft
- Wasserhahn überprüft
- Wasserdruck ausreichend vorhanden
- ca. 3 Liter Wasser nach Wasserholen in.
die Spülkammer extra rein geschüttet
Was könnte es für ein Fehler sein ?
Viele Grüße
Daniel
Hochgeladene Datei (2796087) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2186578) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2457928) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1044017
driver_2
Zeigt der Spüler einen Fehlerocde an ?
F??
BID = 1044045
604395844
Hi
nein im Display steht nur Wasserzulauf .
Kann ich in einem Menü noch Fehler Auslesen ?
BID = 1044047
driver_2
Läuft Wasser ein ?
Wieviel?
BID = 1044049
604395844
Ja Wasser läuft ganz normal ein. Wasser steht ca. bis zu Türdichtung . Pumpe läuft ca.2 mal kurz Pause noch 2 mal. Dann kommt das Piepen und Wasser wird abgepumpt .
BID = 1044050
driver_2
Techniker rufen oder links Wassertasche die kkeine Platine des Flügelradzählers erneuern.
BID = 1044051
604395844
Ok
ist es das auf dem Bild ?
Wie wird eigentlich der Wasserstand Ermittel ? Wie bei der Waschmaschine über die Luftfalle, oder zählt die Spülmaschine die genaue Liter Zahl beim Wasser Einlauf?
BID = 1044052
driver_2
Die Elektronik zählt die Impulse die für den Menschen dann in Liter umgerechnet werden auf dem Diagnosemodul
BID = 1044054
604395844
Kann ich die Platine überprüfen Messen ? Und hast du eine Artikel Nr.
Oder kann ich einsehen wie viel Liter die Elektronik zählt und das dann überprüfen.
BID = 1044055
driver_2
Der Reedkontakt an der Platine kann kaputt gehen. Die Signale kann nur ein lizenzierter Miele Techniker auswerten.
BID = 1044081
604395844
Der Reedkontakt an der Platine ist ganz. Habe in auf Durchgang gemessen.
Was kann es noch sein ?
BID = 1044087
driver_2
Mach doch einfach einen neuen rein. Die Glaskolben neigen zu Haarrissen und das Vakuum geht verloren wodurch die oxidieren und falsch zählen.
Oder rufe einen Miele Kundendiensttechniker wenn Du auf Nummer sicher gehen willst.
Ferndiagnose ist immer schwierig.
BID = 1044088
604395844
Kann ich einen normalen Reedkontakt einlöten oder sind es spezielle.
BID = 1044090
604395844
Gerade noch mal ausprobiert jetzt kommt Fehler 24. Ablauf pumpe läuft dann klackt ein Relais hinten rechts und dann kommt Fehler 24
BID = 1044097
driver_2
604395844 hat am  6 Okt 2018 17:50 geschrieben :
Weiß ich nicht, mach ich nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188962453   Heute : 4098    Gestern : 25821    Online : 190        6.2.2026    5:19
