Miele SpüMa G 5210 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe knirscht
Serverzeit: 15 5 2026  08:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5210 SCU --- Pumpe knirscht
Suche nach Miele SCU
BID = 1087270
ammer
Defekt : Pumpe knirscht
Gerätetyp : G 5210 SCU
S - Nummer : 657174324580
ich habe die oben besagte Geschirrspülmaschine und bei dieser knirscht die Pumpe beim abpumpen. Im Sieb usw. ist nichts zu finden und alles sauber.
Das Gerät hatte vor einiger Zeit einmal den Fehlercode F13 (Wasserzulauf), hier war dann das Sieb am Zuschlaufschlauch mit Kalkbrösel verstopft. Dies habe ich damals ausgeleert und der Fehler war erledigt. Ich vermute nun dass kleinere dieser Kalkbrösel (Sand ähnlich) das Sieb passiert haben und nun in der Pumpe knirschen? Wie kann ich das prüfen und ggf. beheben?
Oder gibt es vielleicht noch andere Ideen zu dem Problem?
Vielen Dank
BID = 1087282
taktgenerator
Da hängt bestimmt doch noch was im Pumpenrad. Nimm ein stück Küchenrolle und drehe es mit dem Flügelrad einmal im Kreis herum.
BID = 1087287
driver_2
Oder Kopf reinstrecken mit guter Taschenlampe und ner Pinzette in der anderen Hand.
Knirschen/krachen sind meist Eierschalen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191998200   Heute : 10165    Gestern : 24227    Online : 274        15.5.2026    8:27
