Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 5210 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappe Dosiereinheit heraus gehebelt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 5210 SCi --- Klappe Dosiereinheit heraus gehebelt Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 1092990
Honnous Stammposter
Defekt : Schiebeklappe Dosiereinheit herausgehebelt
Gerätetyp : G 5210 SCi
S - Nummer : 65/174682540
FD - Nummer : -
kann jemand mir bitte sagen wie man den Laugenbehälterdeckel wieder richtig einhängt? Der ausgerastete Deckel bekomme ich wieder in seiner Führung rein, aber an den Feder komme ich dann nicht mehr heran. Ich gehe davon aus, dass der Feder in die rot markierten Löchlein eingehängt werden soll.
Gerät ist 6 Monate alt, ist so was eigentlich ein Garantiefall? 😊
Danke & Gruß
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 19 Jan 2022 17:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Jan 2022 9:48 ] |
BID = 1093018
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13451 Wohnort: Schwegenheim
Feder in den Deckel und in die Dosiereinheit einhängen, einmal um die Achse drehen und einschieben.
BID = 1093035
Honnous Stammposter
driver_2 hat am 20 Jan 2022 09:39 geschrieben :
Um welche Achse drehen? Dar gibt es doch keine Achse. Ich bin der Meinung, dass der Feder jeweils in den kleinen im Bild rot markierten Löcher eingesteckt werden soll. Einmal im Maschinenteil und einmal im Schiebedeckel. Das Problem ist, dass wenn der Feder dort sitzt wo ich glaube das er hinkommen soll (rot markierten Löcher), ich nicht gleichzeitig Feder und Deckel einhängen kann, weil ich der Feder dann nicht mehr halten kann mangels Platz zwischen Deckel und Tür.
Der Feder kann man meiner Meinung nach praktisch nur einhängen, wenn das ganze Reiniger/Klarspüler-Gedöns ausgebaut ist und das wird der Ausbau dessen erfordern was Zerlegung der Tür bedeuten werde.
Honnous
BID = 1093039
Jornbyte Moderator
@Honnous
den Text hättest du dir sparen können wenn du es besser kannst.
BID = 1093040
Honnous Stammposter
Jornbyte hat am 20 Jan 2022 18:53 geschrieben :
@Honnous
das interpretiere ich mal als "nicht gehässig" sondern lustig....
Eben weil ich es nicht besser kann, frage ich hier höflichst um Hilfe, so wie ich meinerseits auch versuche anderen hier im Forum zu helfen wo ich kann.
Ich habe versucht die Problematik zu schildern und da der Antwort für mein geringe Verständnis der Materie nicht gereicht hat, hoffte ich auf weitere Klärung von Fachleuten.
Honnous
Edit: Ich bin wohl nicht der einzige Depp:
https://forum.teamhack.de/thread/65.....t-ab/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 20 Jan 2022 19:13 ]
BID = 1093041
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Gerät ist 6 Monate alt, ist so was eigentlich ein Garantiefall? |
Ne das ist Eigenverschulden normalerweise hält die
Warum kommt mir das so bekannt vor?
Hatte Ich erst heute Mittag aber da war weniger vorhanden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1093047
Honnous Stammposter
prinz. hat am 20 Jan 2022 19:31 geschrieben :
Danke, Eigenverschulden wie denn? Beim Aufmachen der Tür hat sich die "over engineerte" Konstruktion verhakt in einer große Kochlöffel und ist dann rausgeflutscht. Meiner liebste hat Samtpfötchen und macht nichts mit Gewalt.
Honnous
BID = 1093051
driver_2 Moderator
Honnous
Richtig einräumen, sonst hätte sich der Kochlöffel nicht in den aufgesprungenen Schiebedeckel eingehakt, passiert, wenn man Stielgeschirr in den Ok legt und sich dieses während des Spülprozesses bewegt. Warum nicht in die Besteckschublade damit, wo es hin gehört ?
Kennt Deine Frau dieses Bild ? Seite 41 eurer BA.
BID = 1093080
Honnous Stammposter
driver_2 hat am 20 Jan 2022 20:16 geschrieben :
Honnous
vielen Dank moderator driver_2 für deine Mühe für uns den BA aufzumachen.
Obwohl für das vorliegenden Problem nicht zielführend, hat es jedenfalls bestätigt, dass wir seit über 35 Jahren bei einem AEG, einen Bosch und 3 Miele Geschirrspüler es immer genau so und daher richtig gemacht haben.
Es ist mir jetzt gelungen innerhalb 5 Minuten das Teil wieder in seiner Position anzubringen.
Die Lösung war: Erst ein Glas Rotwein trinken und dann genau zu studieren wo was kommt und wie es sich bewegen soll. Es gibt dazu noch einen kleinen aber entscheidenden Trick zu beachten. Sende mir bei Interesse einen PM.
Bei dieser, nach meiner Meinung, völlig überkonstruierte und unzuverlässiger Konstruktion bin ich mir sicher, dass jeden Tag irgendwo Weltweit mindestens ein MIELE und seine Benutzer diese Macke erleiden muss.
Was war denn groß falsch an der gut bewährten alten Klappe der immer ohne Probleme einfach auf- und zu ging. Zugegeben, der Werkzeugmacher der für dieses aufwendige Bauteil das Spritzgusswerkzeug entwickelt hat, hat Großes geleistet, aber……
Honnous
BID = 1093092
driver_2 Moderator
Honnous hat am 21 Jan 2022 16:51 geschrieben :
Viel zu weit gedacht, die Schiebeklappe wurde bei BSH abgeschaut, ebenso wie die innenliegenden Sprüharmzuflußrohre, mit letzterem spart man Durchführungsöffnungen im Spülkörper die undicht werden können und mit den kürzeren Strecken Wasser und somit Energie.
Man sparte sich zudem die Aussparung im Oberkorb und bei ungeeignet eingestellten Großtellern im UK ging die Klappklappe dann gar nicht auf und der Reiniger wurde nicht ausgespült.
Dir auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch.-
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188964089 Heute : 5743 Gestern : 25821 Online : 178 6.2.2026 7:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,188534021378
