Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 5210 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F70 im Display
Serverzeit: 01 1 2026  09:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 5210 SCi --- F70 im Display
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1103422
Honnous
Defekt : F70 im Display
Gerätetyp : G 5210 SCi
S - Nummer : 65,174682540
FD - Nummer : -
Maschine ist zirka 13 Monate alt. Zeigt im Display F70 und Ablaufpumpe läuft ständig. Kann man selbst was machen, oder wird jeden Eingriff die möglichen Garantieansprüche verletzen?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 22 Okt 2022  6:36 ]
BID = 1103432
driver_2
was war zuvor im Spüler ? Geschirr, oder eine große Kunststoffbox zB ?
BID = 1103457
Honnous
zwei Backofenblechen schräg angeordnet in der unteren Ebene, oben nur Tassen sowie Trinkbecher und im Besteckschublade Besteck.
Interessante Frage, ist da eventuell Wasser irgendwo hingespritzt, wo es nicht sollte?
Honnous
BID = 1103470
driver_2
Ungünstig positionierte Gegenstände im UK, wie zB auch größere Spieleboxen, können den Eckstrahl des Sprüharm UK so ableiten, daß Wasser über die Überlaufeinrichtung oder die Ecken in die Sicherheitswanne gespritzt wird.
Wurde Salz eingefüllt und das Gerät nicht sofort in Betrieb genommen ? Dann käme Salzlochfraß auf Edelstahl in Betracht. Siehe Bedienungsanleitung "Salz einfüllen".
BID = 1103518
Honnous
Das wird es wohl gewesen sein. Die Maschine geht nach 24h stillstand, ohne weitere Maßnahmen, von selbst wieder einwandfrei.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 23 Okt 2022 19:50 ]
BID = 1103520
driver_2
Ich hatte das in den letzten 5 Jahren jetzt sage und schreibe 3x, daß so etwas passierte. Extremst selten, extrem ungünstige Spritzwinkel und mit jeder Sprüharmumdrehung gerät minimalst Wasser unter / neben der Schwalldichtung vorbei.
Danke für die Rückmeldung, viel Erfolg beim Spülen, dann war die Leckwassermenge so gering, daß bereits wieder soviel verdunstet ist, daß der Schwimmerschalter nach unten zurückgeschaltet hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018672   Heute : 1341    Gestern : 5931    Online : 200        1.1.2026    9:55
