Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 4203 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F 24
Serverzeit: 06 2 2026  19:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 4203 U --- Fehler F 24
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1091262
Bundfra
Defekt : Fehler F 24
Gerätetyp : G 4203 U
S - Nummer : 63/132488044
FD - Nummer : HG 03
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Community,
der 6 Jahre alte Geschirrspüler zeigt nach ca. 30 Sekunden nach abpumpen und kurzem Relaistest den Fehler F 24 an.
Das Heizungsrelais und den Druckschalter habe ich ohne Erfolg getauscht.
Das Gerät ist in eimem sauberen Zustand, kein Leck usw.
Hat jemand ne Lösung
Vielen Dank im Voraus
Grüße Franz
BID = 1091270
driver_2
F24 ist ISO Fehler.
Heizung geprüft ??
Die Heizungen der MPEH Pumpen KÖNNEN in seltenen Fällen kaputt gehen, habe heute vor einer Woche an einem G4203 mit nur 3,5j Kalenderjahren aber 4773h auf dem Buckel (Alleinstehende mit 4 Kindern) die Heizung erneuert und natürlich den Druckschalter, wenn schonmal unten offen.
Heizrelais selten, aber möglich.meist wenn beim reparieren Wasser über die Stecker läuft, Druckschalter sehr oft der Täter, da Gummimembran und Erdung so wie schon früher beim 600er.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Dez 2021 16:04 ]
BID = 1091558
Bundfra
danke für die Info.
Komme nicht weiter.
Habe 23,5 Ohm Heizungswiderstand gemessen, gegen Schutzleiter unendlich.
FI dazwischen geschaltet, hat nicht ausgelöst. Alles o.k.
trotzdem F 24
Grüße Franz
BID = 1091567
driver_2
Komme nicht weiter.
Mit was ? MM oder ISO-Prüfgerät ?
MM ist nur schwer bedingt tauglich, ich nehme für solche Grenzfälle IMMER ein altes ISO Prüfgerät von König, was ich noch habe, oder nun mein neues Benning ST710.
Kam Feuchtigkeit in die Kabelstecker von der Kabelstrecke Netzanschluß > Heizrelais > Druckschalter > Elektronik ??? Wird sofort als F24 gemeldet. Beim erneuern des Druckschalter und der Spülpumpe muß zwingend supertrocken mit Handtüchern unten drin gearbeitet werden, also Lücken vollstopfen, daß kein Wasser herumsuppt.
Letzte Möglichkeit, was bei den alten frühen G1/2000 oft war: Teilkabelbaum defekt (wie auch immer und warum), gibt es seit Jahren als Nicht abgebildetes Ersatzteil:
6733050
Teilkabelbaum Heizung
29,20 EUR
diesen ersetzen.
Daß die Elektronik Schrott ist, denke ich nicht, es sei denn, er war unten "brutal abgesoffen".
BID = 1091803
Bundfra
der Miele Geschirrspüler läuft.
Lösung:
Hauptplatine ausgebaut, Kontaktspray an die Stecker, F 24 weg.
Danke und Grüße
F.B.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188977683   Heute : 19362    Gestern : 25821    Online : 152        6.2.2026    19:51
