Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 4203 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizkreislauf F24
Serverzeit: 03 3 2026  19:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 4203 SCi --- Heizkreislauf F24
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1102019
Elektro-Newbie
Defekt : Heizkreislauf F24
Gerätetyp : G 4203 SCi
S - Nummer : 63/158740856
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Fehler F24 bei Miele Geschirrspüler ( 5 Jahre)
Der bereits öfters beschriebene Fehler F24 will einfach nicht verschwinden.
Gemäß der Fehleranalyse habe ich bereits die üblichen Maßnahmen vorgenommen.
Der Druckschalter und das Heizrelais wurden getauscht.
Den Pumpenkopf habe ich heute abgenommen , die Pumpe ist gängig.
Die Widerstand an der Pumpe scheint auchi.O.
Nach dem Anschalten läuft die Pumpe an , das Heizrelais klickt 2 mal und dann leuchtet der Fehler F24 .
was kann denn sonst noch sein ?
BID = 1102029
driver_2
Heizung Erdschluß, Isolationsprüfung machen. Sehr selten, daß die kaputt gehen, aber möglich.
Teilkabelbaum zwischen Netzeingang und Heizrelais evtl. schlechte Isowerte.
Sind die Stecker bei Deinen Reparaturaktionen naß geworden ? Darf nicht passieren.
Alle Stecker zwischen Netzeingang, Heizrelais und Heizung sauber ?
Druckschalter ist Neuteil ?
BID = 1102052
Elektro-Newbie
Also .. wäre keine Lösung dabei , die passen könnte , es sei denn dass in eine Steckerverbindung etwas Wasser eingedrungen sein könnte .. Hilft es, alle relevante Verbindungen zu lösen , und ein zwei Tage "trocknen" zu lassen ?
BID = 1102070
driver_2
Stecker fönen, Isolationsprüfung der Heizung machen.
Teilkabelbaum Heizung austauschen.
6733050
32,40 EUR
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189863651   Heute : 52192    Gestern : 59639    Online : 289        3.3.2026    19:45
