BID = 697226
kinski69 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wiesendangen
Defekt : 3 Strich im Display
Gerätetyp : G 330 SC-i-2
Guten Abend
bei unserer Miele läuft nur noch das Programm Vorspülen und Elektro Spar. Den Fehlercode konnte ich auslesen --> F4.
Temperatursicherungen links auf dem Durchlauferhitzer sind ok.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Grüsse aus der Schweiz
BID = 697284
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo kinski69,
willkommen im Forum.
Leider habe ich für eine G 330 keine Unterlagen .
Aber ich habe mal den Fehler F4 in einer ähnlichen Maschine nachgeschaut.
Sollte ein Heizungsfehler sein.
Vielleicht ist es Dir möglich, mal ein Foto der Schalterblende hier einzustellen.
Was Du als erstes mal überprüfen könntest, ob der Wasserstand im Gerät erreicht wird( siehe Gebrauchsanweisung zum Gerät).
Wie verhält sich das Gerät bei den anderen Programmen?
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 19 Jun 2010 22:02 ] |
BID = 697348
Hallo shotty
Habe Foto + Ansicht aus der Bedienungsanleitung eingefügt.
Leider finde ich in der Gebrauchsanweisung keine Angaben über die Höhe des Wasserstands in Maschine. Bei den Anderen Programmen leuchten sofort drei Striche im Display und die LED Regenerieren leuchtet.
BID = 697354
Gilb Urgestein
Hallo Kollege shotty,
habe mal die Miele Web-ETD auf "Schweiz" eingestellt und herausgefunden,
dass die "G 330-55 SCi-2" die 55 cm breite Ausführung der
G 690-2 SC i
sein dürfte. Gebe damit zurück an Dich.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 697488
Danke Gilb, und einen schönen Restsonntag noch .
Hallo kinski69,
lösche mal die Fehlermeldung.
- Gerät ausschalten.
- Taste "+" und "Start/Stopp" gedrückt halten.
- Gerät einschalten. Im Display sollte was mit P... stehen.
- Taste "Start/Stopp" 2 mal drücken. Gerät ausschalten.
Damit ist der Fehler erst mal gelöscht.
Starte mal ein Programm mit Heizung.
Mögliche Ursache könnte zum Beispiel ein geringer Wasserzulauf sein, dann schaltet der Niveauschalter Heizung nicht.
Frage: wurde das Geschirr vor der Fehlermeldung noch in allen Körben sauber?
shotty
BID = 697599
Guen Morgen Shotty
Habe Fehlermeldung gelöscht und siehe da Maschineläuft nun zum 4 mal ohne Störung.
Beobachte das ganz und werde mich wieder melden.
Besten dank für die Hilfe an alle beteiligte.
Gruss aus der Schweiz
BID = 697700
Hallo kinski69,
danke für die Rückmeldung.
Manchmal reicht es, den Fehler zu löschen, und das Gerät arbeitet, als wenn nie was gewesen ist.
Sollten nach einigen Testläufen keine Probleme mehr auftreten, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
Liste 1 MIELE |
