Geschirrspüler Miele G 2730 SCI --- Wasserhärte Stimmt nicht Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 1007745
CaptainClark Gerade angekommen
Defekt : Wasserhärte Stimmt nicht
Gerätetyp : G 2730 SCI
hab ein kleines Problem mit meinem Miele Geschirrspüler G 2730 SCI.
Habe seit kurzen eine Enthärtungsanlage im Haus verbaut, doch der Geschirrspüler zeigt mir 19°-20° dh an. Doch das kann nicht sein, den die Enthärtung im Haus ist auf 6°-8° dh eingestellt. Hab jetzt versucht im Menü die Einstellung zu ändern doch es zeigt mir nur die aktuelle Härte mit 19° dh an, die aber nicht sein kann. Ein ph-Test in der Küche zeigt auch 8° dh an.
Gibt es eine Möglichkeit den Härtegrad Manuel einzustellen?
Danke schon mal im Voraus für eine Antwort. |
BID = 1007749
ZoNk77 Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Tipp: Bedienungsanleitung lesen!
Steht dort haarklein beschrieben. |
BID = 1007751
Danke für Deine Antwort, aber leider steht es nicht in der Bedienungsanleitung, zumindest nicht in meiner. Die hab ich schon durchforstet.
BID = 1007753
ZoNk77 Neu hier
Stichwort: Externe Enthärtungsanlage
Seite 15
BID = 1007754
Schönen guten Abend,
hier ein Foto von Seite 15 meiner Bedienungsanleitung.
BID = 1007762
Schwanti Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 133 Wohnort: Altenmarkt
BID = 1007816
danke für die Tipps mit der Bedienungsanleitung. Aber leider steht da nicht drinnen, wie man es Manuel ändern kann. Wie ich bereits in Meinen Post geschrieben habe, gibt es im Menü des Geschirrspülers keine Möglichkeit dies einzustellen. Ich glaube mich noch zu erinnern, dass der Miele Kundendienst mal in einen Service Menü war, vielleicht kann man dort die automatische Härte Bestimmung raus nehmen.
BID = 1007819
Hier noch mal das Typenschild der Maschiene.
BID = 1007820
Daniel16121980 Schriftsteller
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
@CaptainClark
Schaue doch mal in die Bedienungsanleitung (Link 2) die Schwanti gepostet hat. Auf Seite 68 Steht wie du in das Menü "Einstellungen" kommst und dann auf Seite 70 wie du den Härtegrad von auto auf den entsprechenden Härtegrad ändern kannst.
Daniel16121980
BID = 1007821
Noch mal diese Einstellung ist im normalen Menü nicht möglich, man kann keine Härteeinstellungen machen, sondern lediglich die Härte im Einstellungsmenü ablesen. Ich habe keine Möglichkeit, im Menü von Auto auf Manuel umzustellen.
BID = 1007822
Schau mal, da stand was von "Memory Funktion". Wenn die aktiv ist geht das nicht, weil der Spüler automatisch die Messungen übernimmt. Vielleicht muss erst die Memory Funktion im Menü deaktiviert werden.
Daniel16121980
BID = 1007823
BID = 1007824
Hab ich gerade ausprobiert mit der Memory Funktion geht aber auch nicht.
BID = 1008034
ich fasse noch mal zusammen. Weder in der Gebrauchsanweisung, die ich zuhause habe, noch in der online Gebrauchsanweisung, gibt es eine Beschreibung, wie man die Wasserhärte Manuel einstellen kann.
Gibt es weitere Vorschläge, bevor ich den Kundendienst rufen muss?
Schönen Gruß
BID = 1008103
Also ich habe mir mal die mühe gemacht und mithilfe der Seriennummer auf der Miele Homepage die passende Bedienungsanleitung herunter geladen. Es ist offensichtlich in der Tat so, das man bei eurem GS nur die zuletzt gemessene Wasserhärte angezeigt bekommt. Demnach sind die 19° dH offensichtlich noch von Zeiten vor der Enthärtungsanlage. Anhand der Bedienungsanleitung lässt sich offenbar die Wasserhärte nicht manuell Umprogrammieren. Es scheint dieses Geschirrspüler Modell auch mit anderer Elektronik gegeben zu haben, wo das möglich war. Miele bietet leider nur Universalanleitungen an, wenn man auf der Homepage nur die Typbezeichnung angibt. Genauer gehts meistens, wenn man die Seriennummer, anstatt die Typbezeichnung, nimmt.
Edit: Habe eben extra mal mit Miele telefoniert. Sollte das stimmen, was der "Fachberater" mir gesagt hat, bleibt dir nichts anderes übrig, als einen Miele Kundendienst zu Beauftragen, der am Gerät vor Ort mittels Computer die Steuerung "Umprogrammiert".
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 14 Dez 2016 16:03 ]
Liste 1 MIELE |
