Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 2470 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf - Ablauf
Serverzeit: 26 2 2026  10:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 2470 SCVI --- Zulauf - Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele Zulauf - Ablauf
BID = 1067806
nickdirk
Defekt : Zulauf - Ablauf
Gerätetyp : G 2470 SCVI
habe mit der o. g. Maschine zum wiederholten Mal Probleme; immer mit dem Ablauf - Zulauf.
Bei der letzten Reparatur war die Situation eindeutig, ein Rß im Gehäuse des Rücklaufventils, ein Austausch war die Lösung. Damals war Wasser in die Wanne gelaufen, diesmal ist die Situation anders.
Die Maschine läuft kurz an (5-10 sec) und stoppt mit dem roten Licht bei Zulauf/Ablauf, keine Fehlercode und kein Wasser in der Wanne unten.
Diesmal ist das o. g. Ventil in Ordnung und Schläuche sind frei, dies wurde von mir überprüft. Mir ist beim Wasser absaugen aus der Kammer mit dem Salz aufgefallen, dass augenscheinlich wenig Salz dort ist (hierzu wurde allerdings nichts signalisiert.
Falls die Anzeige "Salz" nicht funktioniert, welche Folge hat ein niedriger Salzstand?
Und welche sind die empfohlenen, nächsten Schritte der Überprüfung? Arbeite selbst im technischen Bereiche der Medizintechnik, bin trotzdem kein Experte für den Aufbau einer Spülmaschine ...
Hatte mir gestern hier ähnliche Fälle aus der Vergangenheit durchgelesen, habe dennoch jetzt keinen weiteren Ansatzpunkt weiterzumachen. Deswegen auch noch mal das angehängte Foto, um den Aufbau dieser Maschine in Erinnerung zu rufen, bzw. sich an Details zu erinnern.
Jede Hilfe ist wertvoll, mein Dank schon mal im Voraus.
BID = 1067810
driver_2
Pflichtfelder vervollständigen bitte.
Eckventil prüfen, Eimertest machen, wie alt ist das Eckventil ? Ist es ein Federbelastetes ? GGf. Einsatz des Eckventils erneuern.
Wasserhärte vor Ort ?
BID = 1067851
nickdirk
Besten Dank für die Hiweise.
Das Eckventil wurde geprüft und für voll funktionstüchtig erachtet - der Eimertest wurde dann auch durchgeführt (> 10 L/min.). Das Eckventil ist ca. 5 Jahre alt und federbelastet.
Die Wasserhärte vor Ort beträgt eigentlich 20 dH, es ist aber in unserem Haus eine Enthärtungsanlage installiert, die es auf ungefähr 12 dH reduziert.
BID = 1067854
driver_2
© x sparkkelsputz        Besucher : 189616941   Heute : 5909    Gestern : 16450    Online : 341        26.2.2026    10:38
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
