Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 mit überholter UW-Pumpe
Serverzeit: 29 4 2026  07:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1470 --- F14 mit überholter UW-Pumpe
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1134132
Ferdi Schulz
Defekt : F14 mit überholter UW-Pumpe
Gerätetyp : G 1470
Guten Morgen.
Ich heiße Ferdi und bin neu hier. An weißer Ware arbeite ich kaum, aber ich kann Elektronik.
Bei unserer Miele G1470 machte die Umwälzpumpe Geräusche. Spülvorgang und Spülergebnis waren aber ok.
Beim Ausbau und Zerlegen der Umwälzpumpe zeigte sich, dass die Dichtung vom Pumpengehäuse zum Motor nicht mehr richtig dichtete und durch den Laugenaustritt das Lager beschädigt wurde. Die Undichtigkeit muss schon eine Weile bestanden haben, denn die Bodenwanne war unter der Pumpe schon kräftig korrodiert.
Was habe ich unternommen:
1. Zunächst habe ich eine gebrauchte Tausch-Umwälzpumpe eingebaut.
Wasser läuft ein, Pumpe springt für nicht mal 1 Sekunde an und wird abgeschaltet. Die Pumpe wird noch einige Mal kurz angesprochen, dann kommt F14 und die Maschine pumpt ab.
Ich habe die Pumpe, die freigängig war, wieder ausgebaut.
2. Weil diese Tauschpumpe recht warm wurde, habe ich Sorge gehabt, sie hätte mir vielleicht die Reglerplatine zerschossen. Deshalb wurde die alte ( die ursprüngliche, erste) Pumpe wieder zusammengesetzt und eingebaut. Damit lief die Maschine wie sie soll. Die Elektronik war also noch heil.
3. Damit fiel die Entscheidung zur Überholung der alten Pumpe. Der Pumpenkopf und das Motorlager wurde gegen Neuteile ersetzt. Eingebaut und – ihr ahnt es schon: F14. Genau so wie bei der gebrauchten Austauschpumpe!
4. Ich dachte mir dann, dass vermutlich der Anlaufstrom mit der neuen Dichtung zu groß wird. Ich öffnete deshalb die Pumpe erneut und setzte die Dichtung mit Ballistol an den Dichtflächen wieder zusammen. UND: Die Maschine lief – ca. 70 Minuten lang, dann wieder F14. Ich denke da war die Schmiere abgewaschen und deshalb der Anlaufstrom bereits wieder zu hoch.
5. Der Gebrauchtteile-Händler hat daraufhin auf den Druckschalter getippt. Ich war da skeptisch, denn mit der alten Pumpe und dem vorhandenen Druckschalter funktionierte das Ganze ja. Aber wenn Leute das den ganzen Tag machen, liegt da ja auch ein gewisser Erfahrungsschatz vor.
Daher habe ich 2 Druckschalter mitgenommen und eingesetzt: Wieder F14.
6. Weil ich einen mechanischen Fehler an der überholten Umwälzpumpe ausschließe, habe ich jetzt die Elektronik auseinander. Die Kontakte zu den Steckern und die Shuntwiderstände sehen ok aus. Die Elkos waren optisch unauffällig und deren elektrische Prüfung in der Platine ebenso.Lauter saubere Lötstellen.
???? Hat jemand von euch den Schaltplan der Elektronik ?????
Es fand sich eine eingeschweißte Übersichtsschaltung im Gerät, aber nix Genaues.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Einen stumpfsinnigen Elkotausch werde ich nicht vornehmen, obwohl ich alles da hätte.
Meine Arbeitshypothese ist, dass die Pumpen-Blockierungserkennung der Elektronik zu empfindlich reagiert und damit – ggf. durch Bauteilealterung – zu schnell anspricht.
Habt ihr noch eine Idee?
Danke fürs Lesen bis hierhin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. :--)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferdi Schulz am 24 Jan 2026 11:28 ]
BID = 1134133
taktgenerator
Der Pumpenstrom wird nicht überwacht. Wenn die Pumpe läuft und Wasser im Gerät ist muss die Pumpe Druck aufbauen. Der Druck wird vom Niveauschalter überwacht. Kein Druck = F14
Also herausfinden, warum die Pumpe nur 1s läuft. In Richtung Wicklungen und Ansteuerung suchen.
Druckschalter kann man pauschal neu machen mit einem Neuteil. Kein überholten scheiß oder gebraucht. Das taugt alles nichts. Die Einstellschrauben sind sicherheitsrelevant und dürfen nicht verstellt werden.
BID = 1134134
driver_2
Neuen Druckschalter einbauen.
Elektronik erkennt den Spüldruck nicht.
Darauf achten, daß die Stecker des Druckschalters exakt so eingesteckt wurden, wie sie vorher drin waren, sind idR sogar farblich markiert. Die Elektronik erkennt ob die Stecker Phase/Neutralleietersei5tig richtig gesteckt sind, das muß übereinstimmen.
Motorlager der Pumpe zu erneuern ist unnötig, die gehen nie kaputt.
BID = 1134135
Ferdi Schulz
Danke dir für deine schnelle Antwort.
taktgenerator hat am 24 Jan 2026 12:29 geschrieben :
Ok, was macht dich da so sicher? Auf der Platine sind zwei parallel geschaltete 120 Ohm 4 Watt Widerstände im Ausgangskreis des Umwälzpumpenmotors. Das sieht sehr nach elektronischer Überlastsicherung aus.
taktgenerator:
Wir reden vom gleichen Schalter? Position 300 im ET Kastalog, s. Bild.
Gibt es einen weitern Drucksensor / -schalter der mir bisher entgangen ist?
Ok, bei einem ranzigen Gebrauchtteil weiß man nie, das stimmt. Aber 120 Flocken bei Miele? Und wie gesagt, die Maschine lief ja bis zur Motorrevision (s. 2.). Das Ding ist über 20 Jahre alt, das Plastik das die Elektronik hält fällt auseinander und die Blende lässt daher kaum noch spannungsfrei anbringen. Ich scheue mich ein teures Neuteil auf Verdacht einzubauen.
Ach ja und da ist noch ein Problem - das wollte ich aber erst machen wenn sie läuft:
Der Gebläsemotor kommt am Gehäuse an und nervt mit Scherbelgeräuschen.
BID = 1134136
driver_2
Die Elektronik überwacht ausschließlich den Druck über den Niveauschalter Pos. 300 im ETK.
Ein Volumenstrom wird nicht überwacht, es gibt nur einen blasenberuhigten Trübungssensor im Zuflußrohr zum oberen Sprüharm für das Automatikprogramm.
Die Gebläseachsen waren bei den frühen G1000 schlecht gerändetl, da laufen die Gebläsegitter auf der Achse davon. Seriennummer und Index vom Gerät ?
Für das Elektronikgehäuse der alten VI Modelle gibt es einen REpSatz.
BID = 1134137
Ferdi Schulz
Oh, sorry, das hat sich jetzt überschnitten. Ich schreibe langsam.
driver_2 hat am 24 Jan 2026 14:32 geschrieben :
Die Stecker sitzen richtig, vorher skizziert und Bilder gemacht.
Wisst ihr wie der Schalter genau schaltet? Ein /aus oder um ?
Ich frage mich, ob "Druck ein" simulierbar ist und ob ihr das schon mal versucht habt.
driver_2:
Gut, nur die 300.
Typ: HG 03
32/ 64676388
Danke.
BID = 1134138
driver_2
32ere Index, eines der allerallerallerersten Geräte aus Herbst 2004.
Schon ein seltenes Exemplar und die meisten wohl schon in der Tonne.
Da gibt es nichts zu simulieren. Druckschalter aufstecken, elektrisch anschließen, wenn Der Spüler Wasser eingelassen hat, kann es mit neuen Druckschaltern und Wasserleeren Sammeltöpfen am Anfang bißchen Probleme geben, daß sich noch irgendwo Luftpolster befinden und der Spüler am Anfang F14 sensiert.
Die Spülpumpe sollte, wenn der Impeller fest sitzt und ordentlich Druck aufbaut hörbar klicken.
Ich habe mir nicht ganz Deinen Roman durchgelesen. Ist die Pumpe nun komplett runderneuert ?
Neuer Pumpentopf mit Gleitringdichtung ?
Neuer Druckschalter ?
Neuer Impeller ?
Hast Du generell mal den Impeller geprüft, ob die Schaufeln festsitzen ?
EDIT: Läßt sich die Pumpe per Hand etwas schwergängig, aber dennoch machbar, drehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Jan 2026 15:47 ]
BID = 1134139
Ferdi Schulz
- Neuer Pumpenkopf mit Gleitdichtung.
- Neuer Impeller, rückgetauscht gegen alten Impeller wg. F14, vorher Dichtfläche an Achse gesäubert und dann poliert. Beide sind ok, alles fest.
- Vorderes Motorlager wg. Undichtigkeit durch, lief total rau. Das auch neu gegen ein teureres, gutes Exemplar. Der Motor alleine dreht total leicht.
Allein der Drucksensor ist noch der alte.
Pumpe dreht mit der Hand, etwas schwerer als vor der Revision, aber da war auch nicht mehr viel los mit der Gleitdichtung.
BID = 1134140
driver_2
Ferdi Schulz hat am 24 Jan 2026 16:08 geschrieben :
Danke für die knappe gute Rückmeldung.
Die Pumpen haben eine Gummischleuderscheibe, wundert mich, daß die Plörre an das vordere Lager geriet, aber egal. Gut, also daß es erneuert wurde.
Druckschalter einmal neu.
Messen kann man die nicht, vergebliche Liebesmüh.
BID = 1134141
Ferdi Schulz
Danke dir für deine Expertise.
Ich schlaf mal drüber und entscheide morgen, ob ich noch in diese Maschine investiere. So oder so, ich sage dann nochmal Bescheid.
BID = 1134143
driver_2
Man muss halt die Gesamtsituation des Spielers beachten die Baureihe 1000 hat ja nicht nur dieses Verschleißteil sondern auch das Rückschlagventil welches sich gerne in zwei Teile zerlegt oder die im Ersatzteilkatalog genannte Abdeckung wenn man die sprüharmführung des unteren sprüharmes herausschraubt und dann dieses Viereck im vierten Viertel des flächensiebes herausnimmt da gehen auch die Gummis gerne kaputt durch die Lauge mit ölhaltigen und fettigem Schmutz das habe ich auch schon öfters erneuert da geht nämlich dann der Druck der Ablaufpumpe verloren
BID = 1134144
Ferdi Schulz
driver_2 hat am 24 Jan 2026 21:21 geschrieben :
Hallo, ein guter Hinweis, danke.
Ich habe heute testweise! - deinen Einwand hierzu habe ich nicht überlesen - an den Einstellschrauben des Druckschalters gedreht. Sie sind völlig ungesichert und irritierend leicht zu drehen.
Von der Ausgangsstellung aus gesehen:
Halbe Umdrehung raus -> F14
Ganze Umdrehung raus -> Maschine geht nicht mehr an
Viertel Umdrehung rein -> LÄUFT
Womit bewiesen wäre dass ihr
1. von Anfang an recht hattet und
2. die Maschine im Grunde funktionsfähig ist.
Jetzt fällt mir die Entscheidung für die Anschaffung eines neuen Druckschalters leicht.
Ich danke euch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferdi Schulz am 25 Jan 2026 17:41 ]
BID = 1134145
driver_2
Vielleicht hat ja der Dödel der dir den gebrauchten verkauft hat daran rumgedreht auf alle Fälle darf vom Benutzer da nicht dran rumgedreht werden da die Maschine sonst keine leer sensierung mehr machen kann und viel schlimmer es könnte die Heizung eingeschaltet werden ohne das ausreichend Spüllauge vorhanden ist und das kann schwerwiegende defekte bis zum Geräte Brand bedeuten der Druckschalter ist nicht umsonst eingebaut
BID = 1134146
Ferdi Schulz
driver_2 hat am 25 Jan 2026 17:44 geschrieben :
Nee, das war schon meiner. Die Gebrauchtteile gingen alle zurück.
Ich wollte es genau wissen und habe das Teil aufgesägt.
1. Fiese Ablagerungen vor der Membran.
2. Alle Kontaktpaare zeigten Verschleiß, eines war grenzwertig und eines ziemlich abgebrannt.
Vermutlich hängt dieser Schmodder überall in den Schläuchen. Ich kaufe eine neue Maschine. Nach > 21 Jahren ist das bei aller Nachhaltigkeit ok.
BID = 1134147
driver_2
Endlich hast du es eingesehen. Hätten wir es von Anfang an gesagt hättest Du uns hier verbal zerfleischt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191558401   Heute : 5279    Gestern : 12796    Online : 313        29.4.2026    7:37
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
