Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1420 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F51 nach Start
Serverzeit: 26 2 2026  18:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1420 SCI --- F51 nach Start
Suche nach Geschirrspüler Miele 1420
BID = 1088987
pschaefer_de
Defekt : F51 nach Start
Gerätetyp : G 1420 SCI
S - Nummer : 32/64947257
FD - Nummer : HG 03
Typenschild Zeile 1 : M.-Nr.: 6120900
Das Gerät zeigt nach Starten des Programms direkt F51 an. Davor ist ein Klacken ist sowohl in Höhe der Bedieneinheit als auch unten im Gerät zu hören, also scheinen irgendwelche Relais zu schalten.
Bei Abnahme beider Seitenteile sind auch jeweils Fett-Anlagerungen in diesen Kunststoff-Kanälen zu sehen.
Kann mir jemand einen Tipp zur weiteren Fehlersuche geben?
Danke & Gruß
BID = 1088993
driver_2
Boah !
Ein G1000 mit 32er Index, einer der allerallerallerersten nach der G600 Baureihe, der noch parallel zur G900 hergestellt wurde. Baujahr ab 09/2004 bzw sieht man ja auf dem Bild von April 2005.
Tja, also F51 ist Überprüfung des Druckschalters, dieser ist sicher mal defekt, dann weiß man nicht, was an der versifften Kiste (Siehe Bild Trübungssensor Zuflußrohr außen rechts) noch alles kaputt ist, hier zeigt sich ganz klar, intensive Nutzung bei zu wenig / falschem Reiniger mit zuviel Schmutzeintrag.
Mach mal das Bodenblech unten ab und poste ein Bild, wie da die Spurenlage aussieht.
Ich würde die Kiste entsorgen, es gibt mittlerweile bessere, mit weniger Gummischläuchen die aufquellen können.
BID = 1089002
pschaefer_de
Ok, Bodenblech ist weg.
Soo schlecht sieht das für mich nicht aus... Die Gummischläuche sind für das Alter auch noch gut, der Anfang des dünnen Schlauchs sieht etwas angegriffen aus.
Wo finde ich denn diesen Druckschalter?
So leicht würde ich die Maschine nicht aufgeben wollen, obwohl die Frau des Hauses schon die Faxen dicke hat und eine neue Maschine dem Chaos in der Küche vorziehen würde (Miele würde es dann aber definitiv nicht mehr werden).
BID = 1089007
driver_2
Respekt !
Der Spüler sieht gar nicht so schlecht aus, dann reicht es wohl aus, wenn Du den ovalen Druckschalter an der Spülpumpe erneuerst.
Achte zwingend darauf, daß keine Feuchtigkeit in die Stecker gelangt, die Spüler sind da sehr sensibel, sonst hast Du den F24 bis die Feuchtigkeit aus den Steckern verschwunden ist.
Entweder den Druckschalter zusammen mit einem Pumpengehäuse (auf Vorrat, falls es mal undicht wird) bestellen:
9354530
Pumpengehäuse Mpeh30-62/2
53,00 EUR
oder alleine
6996821
-Druckschalter 1100/700mm/WS
71,50 EUR
BID = 1089015
pschaefer_de
Update: Maschine läuft wieder!
Ich habe den Druckschalter ausgebaut und mit einer Einwegspritze, Entkalker und Spüli von einigen Ablagerungen befreit.
Momentan läuft das 75°C Intensiv-Programm mit Maschinenreiniger...
Mal sehen, wie lange das vorhält... Ein Ersatzschalter wird jedenfalls bestellt.
Vielen Dank für die tolle Hilfe, der Familienfrieden ist erstmal wieder hergestellt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622302   Heute : 11281    Gestern : 16450    Online : 233        26.2.2026    18:59
