Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1292 sci Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 Wasser heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 982240
seegrundel Gerade angekommen
Defekt : F14 Wasser heizt nicht
Gerätetyp : G 1292 sci
Typenschild Zeile 1 : HG03
Hallo an alle, bin neu hier und wollte mich mal vorstellen.
Ich höre auf dem Namen Eddy, komme aus Karlsruhe und liegt im Badischen Land.
So nun zu meinen Problem, ich habe eine Miele G 1292 sci Type: HG 03.
Vor einer Woche ziegte die GS den Fehlercode F70 am Display an. Beide Steigrohre gewechselt, da waren die Gummis unten an der Pumpe undicht Bild:1
Alles wieder eingebaut, und Probelauf durchgeführt, nach zwei Minuten kamm wieder ein Fehlercode F14.
Bei dem Geschirrspüler funktioniert weder die Heizung noch geht die Klappe mit dem Tabs, während des Spülgangs auf. Die Zeit Uhr läuft 2 Minuten, und Pumpt das Wasser
über die Sprüharme alles läuft nur es kommt kaltes Wasser, die Zeituhr bleibt dann stehen und es wiederholt sich der vorgang immer wieder.
Sieb im Aquastop gereinigt war aber sauber, so Gerät wieder eingeschaltet, Fehlercode wird nicht mehr angezeigt aber gleicher vorgang wie beschrieben.
Was mich Interssiert ist wan wird das Wasser eigentlich erhitzt, gleich beim erstenmal oder dauert es einige Minuten, erst dann wird ja die Klappe für das Tab geöffnet oder sehe ich das falsch.
Auf Bild drei,ist das obere Steigrohr da ist so ein Sensor oder Regler dran (Kreis im Bild)was er für eine Funktion hat es, könnste vieleicht defekt sein.
Für eure Hilfe und Info bedanke ich mich schonmal höflichst im voraus.
Eddy
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186325763 Heute : 12813 Gestern : 32252 Online : 293 5.11.2025 13:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023294210434
