Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1290 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Trocknungs-Lüfter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 862741
Toppen_Toppen Neu hier
 Beiträge: 37 Wohnort: Sehestedt
Defekt : Geräusch Trocknungs-Lüfter
Gerätetyp : G 1290 SCI
S - Nummer : Typ HG03
FD - Nummer : Nr. 3 2/64956510
Typenschild Zeile 1 : leer
Typenschild Zeile 2 : leer
Typenschild Zeile 3 : leer
Moin zusammen
hab da mal eine Frage:
Bei uns macht der Lüfter in den letzten ca. 15 Min. des Trockenvorgang zusehends Geräusche, wird von Tag zu Tag mehr und fängt zudem immer früher an.
(Ich vermut, das sich dort Kalkablagerungen, etc. bilden und an das Lüfterrad kommen.)
Hier im Forum wird daher der Austausch des Teil als einzige Lösung beschrieben.
Kann man den Lüfter (Nr. 5932315) nicht reparieren bzw. reinigen?
Das E-Teil ist doch mit 150EUR recht teuer.
Danke für eine Antwort
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen |
BID = 862877
Allradkarl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hohenböken
Hallo! Meine Eltern hatten dasselbe Problem.Das säubern des Lüfters bringt nichts.Lüfter tauschen oder erst laufen lassen.Das Geräusch kann auch plötzlich wieder weniger werden!
MfG Allradkarl |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187019191 Heute : 9808 Gestern : 62555 Online : 194 30.11.2025 6:36 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,168519973755
