BID = 1114092
dererik Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: hamburg
Defekt : FI löst sporadisch aus
Gerätetyp : G 1222 SC
S - Nummer : 41 79665027
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Moin,
bei meiner Spülmaschine löst sporadisch der FI aus...
Der Widerstand bei der Umwälzpumpe beträgt unter 30 Ohm, reicht das dem Motor noch?
Die Distanzstücke für die Anschlüsse an die Pumpe sind porös und vergammelt, wo kann ich sowas bestellen?
Vielen Dank! |
BID = 1114093
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, ISO Prüfung Heizkörper, beide Zuflußrohre (den zum OK und den zum Dach) ersetzen, weitere gummigeführte Wasserberührende Bauteile wie Rückschlagventil und die Abdeckung/Brücke (wo der untere Sprüharm draufsitzt) auf Beschädigungen prüfen und ersetzen.
Ggf Spülpumpe abdichten.
Bodenblech mal zeigen, wie es aussieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 3 Jul 2023 8:51 ] |
BID = 1114100
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 588 Wohnort: Köln
wenn da nicht sichtbar irgendwo Wasser ausgelaufen ist würde ich davon ausgehen das das Netzfilter defekt ist.
Mal genau ansehen, manchmal sieht man Risse im Gehäuse.
Elmar
BID = 1114108
Danke, hier das Bild von dem Bodenblech innen.
Eine Frage noch, wie heißen diese Gummizwischenstücke (eine Seite auf der Pumpe, eine Seite für die Zuleitung)
- ich kann die nicht finden....
...und letzte Frage: Wo kann ich die bestellen?
Vielen Dank und Gruesse
erik
BID = 1114110
driver_2 Moderator
Wie oben geschrieben: Zuflußrohre bestellen, die gibt es nicht einzeln sind verklebt mit den Rohren. Hat sich Miele bei AEG abgeschaut damals, weil sie patentrechtlich die nun beim G5/7000 innenliegende direkte Wasserzuflußführung nicht bauen durften.
11807570
Zuflussrohr
50,68 EUR
11807591
Zuflussrohr
99,52 EUR
Nettopreise
BID = 1114148
Vielen Dank für die ausführliche und fundierte Antwort.
Bin dann mit dem Drucksensor und den Anschlüssen ja knapp 200 Euro los und kann ja nicht so ganz sicher sein, das dann alles funzt, hmmm
Schwere Entscheidung
lg
erik
BID = 1114152
driver_2 Moderator
Dann Schmeiß weg oder rufe einen HGT.
So einfach die Entscheidung.
Liste 1 MIELE |
