Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1022
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen Trocknen Ende blinkt
Serverzeit: 07 8 2025  22:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1022 --- Spülen Trocknen Ende blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele 1022 Spülen Trocknen Ende blinkt
BID = 1128414
Daniel16121980
Defekt : Spülen Trocknen Ende blinkt
Gerätetyp : G 1022
S - Nummer : 46/85055793
Typenschild Zeile 1 : HG 03
ALLEN LESERN ein Frohes neues Jahr
seit Ende letzter Woche macht unser Geschirrspüler probleme. Angefangen hat es, daß er am Ende des Spülprogramm (Auto 55 - 65° C) beim Abpumpen angefangen hat mit blinken von "Spülen, Trocknen, Ende". Pumpe hat abgeschaltet, Wasser war abgepumpt.
Fehler ausgelesen und F11 "angezeigt" bekommen und gelöscht. Demnach RSV, Pumpenkammer (Gegenstände, Blockade) sowie Ablaufschlauch und Anschluss am Syphon kontrolliert. Nichts aufgequollen, keine Fremdkörper, keine Verschmutzung, nichts verstopft.
Anschließend 1 Liter heißes Wasser (unter 75° C) mit 5 tropfen Klarspüler in den Pumpensumpf gekippt und 5 Minuten "Einwirken" lassen. Anschließend nochmal das o.g. Programm gestartet und wieder das gleiche Fehlerbild.
Maschine pumpt ab, holt Wasser, Vorspülprogramm läuft, Maschine pumpt ab. holt Wasser, Hauptspülprogramm läuft, Maschine pumpt ab und dann blinken genannte Anzeigen.
Hat jemand schon den gleichen Fehler gehabt und kann Sagen, an was es gelegen hat oder Wissen die Experten hier, was es am Wahrscheinlichsten sein wird ?
Danke im Voraus
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  6 Jan 2025 21:33 ]
BID = 1128428
driver_2
Hallo, Druckschalter / Niveauschalter an der Spülpumpe erneuern. Die Kiste ist mindestens 10 Jahre alt.
Suche nutzen, wurde bereits oft beschrieben und tw bebildert.
BID = 1128430
Daniel16121980
Vielen Dank für die Antwort. Die Kiste ist sogar schon fast 17 Jahre alt. Ich habe auch die Suche mehrfach bemüht. Einmal unter dem Suchbegriff "F11" und einmal unter "Spülen, Trocknen, Ende blinkt F11" aber in keinem gefundenen Thread war davon die Rede, daß der Fehler erst nach Ende des Hauptspülprogrammes aufgetaucht ist. Oder ich habe es nicht Verstanden.
Werde dann mal einen Druckschalter organisieren und schauen, ob die Maschine dann wieder funktioniert.
Melde mich dann wieder.
Daniel16121980
BID = 1128431
driver_2
Suche nutzen ist halt Trainingssache und vor allem: Man muß ein Stück weit probieren, nicht gleich beim 2. Mal aufgeben. Da seid Ihr jungen Leute eben zu sehr verwöhnt, alles serviert zu bekommen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Jan 2025 11:14 ]
BID = 1128432
Daniel16121980
Was soll dieser persönliche Angriff ? Habe ich Ihnen etwas getan ?
Ich Recherchieren schon seit 3 Tagen und habe u.a. in diesem Forum alle möglichen Suchbegriffe eingegeben, die mir so eingefallen sind und das mehrere Stunden lang. Also nix mit verwöhnter junger Leut.
Ihr Umgangston hier ist absolut unangemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  7 Jan 2025 11:57 ]
BID = 1128433
driver_2
Jaja, alles Gut. 3 Tage... jaja...
Heul leise Chantalle...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Jan 2025 12:25 ]
BID = 1128434
Daniel16121980
Sie sind im Kopf nicht ganz Dicht. Sowas Unverschämtes habe ich im Leben noch nicht erlebt. Hoffentlich geht Ihnen einer ab dabei, andere die Sie nicht kennen so zu Diffamieren.
BID = 1128436
driver_2
Erklären Sie Ihre Aussage, 3 TAge gesucxht und nichts gefunden zu haben. Selten so angelogen worden.
Und Tschüß
BID = 1128437
Daniel16121980
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil !!!
Ich habe niemals Behauptet, gar nichts gefunden zu haben, sondern in keinem der gefundenen Threads die Fehler Beschreibung dem entsprach, wie der Fehler an unserer Maschine existiert.
BID = 1128438
driver_2
MEine Suche fand mit Niveauschalter dutzende Artikel, verstehe jetzt Deine Aggression gegen mich nicht.
BID = 1128450
Daniel16121980
driver_2 hat am  7 Jan 2025 12:50 geschrieben :
...verstehe jetzt Deine Aggression gegen mich nicht.
So !? Verstehst Du nicht ? Und wer hat das Nachfolgende geschrieben ?
driver_2 hat am  7 Jan 2025 11:13 geschrieben :
Das ist ein persönlicher Angriff gegen meine Person !!! Das steht Dir einfach nicht zu ! PUNKT !!!
P.S.:
Das einzige was exakt dem Fehlerbild entspricht, wie es an unserem Spüler ist, ist folgender Thread:
Geschirrspüler Miele G1142 SC --- Vor Trocknen Störung
Da steht aber nix von "Da ist der Druckschalter defekt" drin. Also was soll dann das Geschreibsel davon, das es hier dutzende Threads dazu gibt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  7 Jan 2025 18:21 ]
BID = 1128451
Daniel16121980 hat am  7 Jan 2025 12:21 geschrieben :
Wegen extremer Frecheit geschlossen PUNKT!!
BID = 1128480
driver_2
Andere suchen einen Tag und sind superglücklich.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....28474
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185065533   Heute : 10677    Gestern : 19222    Online : 271        7.8.2025    22:06
