Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1022 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-Ablauf Lampe blinkt auf
Serverzeit: 16 7 2025  09:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1022 SCi --- Zu-Ablauf Lampe blinkt auf
Suche nach Geschirrspüler Miele 1022
BID = 1067255
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Defekt : Zu-Ablauf Lampe blinkt auf
Gerätetyp : G 1022 SCi
Typenschild Zeile 1 : HG13
ich habe leider ein Problem mit meinen Geschirrspüler.
das Wasser wird nicht mehr abgepumpt.
das Programm läuft an und nach einiger Zeit blinkt die Zu-Ablauf Lampe. Beim Öffnen ist es voll mit Wasser.
Das Rückschlagventil ist sauber, das hatte ich schon mal...und auch das Flügelrad bewegt sich ruckartig.
was könnte ich noch überprüfen?
anbei noch ein paar Bilder
die Einkerbungen im Rückschlagventil sind schon etwas ausgeleiert...könnte das die Ursache sein?
Bild1 - da war ein silberner Stift, was ist das? ich habe es irrtümlich eingedrückt.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  4 Jun 2020 19:57 ]
BID = 1067262
taktgenerator
Der silberne Stift ist der Temperaturfühler. Rechte Seitenwand abnehmen und Fühler wieder einbauen.
Das Rückschlagventil ist kaputt und muss ersetzt werden.
Ablaufschlauch an der Spüle auf Fremdkörper kontrollieren.
BID = 1067267
djcalvo
danke für die rasche Antwort...den Ablaufschlauch habe ich bereits gereinigt.
das Rückschlagventil ist definitiv defekt? ist das eine Vermutung oder sehen Sie das an den Fotos? Danke
BID = 1067275
taktgenerator
Das Ventil sollte sich nicht zerlegen lassen. Es ist eigentlich verklebt.
Ich hatte auch schon häufig, dass das Gummi aufquillt und die Kugel dann klemmt.
BID = 1067381
djcalvo
also das Ventil hat sich in die Einzelteile zerlegt als ich es durchspüllen wollte, Gummi sieht aber in Ordnung aus und Kagel war leichtgängig. Ist diese definitiv defekt? Dann würde ich mir gleich ein neues bestellen.
BID = 1067387
driver_2
RSV ersetzen, die zerlegen sich gerne.
Schlauch am Spülbeckenanschluß abnehmen und auf Verstopfungen Fettreste untersuchen. Wenn dort verfettet, Reinigermenge oder Schmutzeinbringung in den Spüler dringend anpassen !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713278   Heute : 3009    Gestern : 9207    Online : 290        16.7.2025    9:35
