Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G977 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser eingelassen
Serverzeit: 26 2 2026  18:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G977 SC Plus --- zu wenig Wasser eingelassen
Suche nach Geschirrspüler Miele G977
BID = 1086629
vincentboschet
Defekt : zu wenig Wasser eingelassen
Gerätetyp : G977 SC Plus
Typenschild Zeile 1 : Type: HG01
Typenschild Zeile 2 : No.: 40 / 84992375
Typenschild Zeile 3 : Mat.: 06982450
die Geschirrspülmaschine lässt nach Programmstart über unterschiedliche
Dauer Wasser ein; ich habe 37sek. 47sek und 70sek beobachtet.
Sie hat ca. 13 Jahre anstandslos funktioniert.
Bei 37sek. Einlassdauer ist die Wassermenge so gering, das der Druckschalter an der Umwälzpumpe kurz anspricht, dann aber sofort wieder abfällt, da die Pumpe nicht mehr genügend Wasser fördert.
Nach einiger Zeit schaltet die Steuerung die Pumpe ab, es wird aber kein weiteres Wasser eingelassen.
Bei 47sek bleibt der Druckschalter an der Umwälzpumpe angesprochen, aber man kann am Betriebgeräusch erkennen das auch Luft angesaugt wird.
Bei 70sek Einlaufzeit funktioniert das Spülen normal.
Es gibt vorne einen zweiten Druckschalter, aber dieser scheint nur eine "Notabschaltung" zu sein, der Kontakt ist als Öffner beschaltet und spricht bei ca 10cm Wasserstand an, also viel mehr als die Maschine regulär nutzt.
Daher meine Frage an euch: mit welchem Sensor erkennt die Maschine, wann Sie genug Wasser eingelassen hat ?
danke,
Vincent
BID = 1086630
Hast mal den Eimertest gemacht,ob überhaupt die nötige Menge Wasser ankommen kann?
Nach 13 Jahren könnte auch das Eck/Zulaufventil verkalkt sein...
BID = 1086635
driver_2
wie erwähnt gibt es da so erfahrungsgemäß eine Reihenfolge der möglichen Defekte:
- Eimertest Eckventil, je nach Wasserhärte vor Ort (wie ist die???) gleich den Einsatz tauschen.
- Aquastopzulaufschlauch, aber der G900 hat schon die abgerundeten besseren, die gehen deutlich weniger kaputt. Zulaufschlauch 1,8m Miele #10499862 Aquastop für Geschirrspüler
- Platine für Flügelradzähler Miele #5544031 in Geschirrspüler
Wenn Du eh offen hast unten das Bodenblech ab, schau nach Wasserspuren ob zB die Spülpumpe leckt, dann gleich mit
Pumpenkopfteil Miele 5011733 für Umwälzpumpe Geschirrspülpumpe neu abdichten und einen neuen Druckwächter 1-fach (1200/700) für Miele #5419694 für Geschirrspüler einbauen, dann hast wieder lange Zeit Ruhe.
Die 900er sind die letzten der G600 Baureihe und serh gute Geräte, bevor die G1/2000 kamen mit Wechselspültechnik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Aug 2021 21:14 ]
BID = 1086638
vincentboschet
Also am Wasserhahn fließen >12 Liter pro Minute raus.
Auf dem Magnetventil vom Aquastop steht übrigends 4.1 L/min.
Misst der Flügelradzähler die Menge des einlaufenden Wassers ?
Wo finde ich diesen Zähler ?
vg,
Vincent
BID = 1086660
driver_2
Sehr schön.
Das Magnetventil begrenzt den Zufluß, das ist so korrekt.
Ja, macht er.
Von vorne gesehen links in der Wassertasche.
BID = 1086699
vincentboschet
Der kleine Reedkontakt an dem Flügelrad liefert eigentlich ganz normal Impulse; die Frequenz liegt bei ca. 10Hz.
Vorsicht; obwohl der Kontakt nur 5V schaltet, liegen hier eventuell 230V gegen Schutzleiter / Null-Leiter an! (je nach dem wie der Netzstecker eingesteckt ist)
Unlogisch erscheint mir auch, das z.Bsp. bei verkalktem Flügelrad ja zuviel und nicht zuwenig Wasser einlaufen müsste.
Einzig denkbare Erklärung wäre, das der Reedkontakt verschlissen ist und "prellt", so das zu viele Impulse erfasst werden.
Das konnte ich im Oszillogramm aber nicht sehen.
Natürlich hat die Maschine sich während der Messung auch ganz normal "benommen"...
BID = 1086716
driver_2
Zurück nochmals zum Anfang: Ich hatte schon Eckventile, die wenn ganz am Anschlag aufgedreht, weniger bis nichts lieferten, als wenn man sie ein Handgelenk weit zugedreht hat.
Wenn der Magnetventilkopf des Aquastopschlauchs keine deutlich (!) zischenden Geräusche (Membrane gerissen, Gegendruck staut sich, öffnet nicht ganz) von sich gibt, ist er gesund, ein leichtes Brummen ist OK.
Regeneriereinheit ist gesund, wurde also stets mit grobem SaLZ gefüllt ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622209   Heute : 11188    Gestern : 16450    Online : 161        26.2.2026    18:52
